| Re Pág | Se aplica zoom para ver todos los objetos de la vista de escena. |
| Av Pág | Se aplica zoom para aumentar todos los objetos seleccionados en la vista de escena. |
| INICIO | Se muestra la vista Inicio. Este método abreviado de teclado solo se aplica a las ventanas Vista de escena. Eso significa que solo funcionará si la ventana está activa. |
| ESC | Cancela todas las selecciones. |
| MAYÚS | Se utiliza para modificar las acciones realizadas con el botón central del ratón. |
| CTRL | Se utiliza para modificar las acciones realizadas con el botón central del ratón. |
| ALT | Activa o desactiva las sugerencias sobre teclas. |
| ALT+F4 | Cierra la ventana anclable activa cuando se desancla, o bien cierra la aplicación si la ventana principal está activa. |
| CTRL+0 | Activa el modo Plataforma giratoria. |
| CTRL+1 | Activa el modo Selección. |
| CTRL+2 | Activa el modo Paseo. |
| CTRL+3 | Activa el modo Panorámica. |
| CTRL+4 | Activa el modo Zoom. |
| CTRL+5 | Activa el modo Zoom ventana. |
| CTRL+6 | Activa el modo Encuadre. |
| CTRL+7 | Activa el modo Órbita. |
| CTRL+8 | Activa el modo Órbita libre. |
| CTRL+9 | Activa el modo Vuelo. |
| CTRL+A | Muestra el cuadro de diálogo Añadir. |
| CTRL+D | Activa o desactiva el modo Colisión. Debe estar en el modo de navegación adecuado (es decir, Paseo o Vuelo) para que funcione este método abreviado de teclado. |
| CTRL+F | Muestra el cuadro de diálogo Búsqueda rápida. |
| CTRL+G | Activa o desactiva el modo Gravedad. |
| CTRL+H | Activa o desactiva el modo Oculto en los elementos seleccionados. |
| CTRL+I | Muestra el cuadro de diálogo Insertar desde archivo. |
| CTRL+M | Muestra el cuadro de diálogo Fusionar. |
| CTRL+N | Reinicia el programa, cierra el archivo de Autodesk Navisworks que esté abierto y crea un archivo nuevo. |
| CTRL+O | Muestra el cuadro de diálogo Abrir. |
| CTRL+P | Muestra el cuadro de diálogo Imprimir. |
| CTRL+R | Activa o desactiva el modo Requerido en los elementos seleccionados. |
| CTRL+S | Guarda el archivo de Autodesk Navisworks abierto en ese momento. |
| CTRL+T | Activa o desactiva el modo Tercera persona. |
| CTRL+Y | Invierte la última operación realizada por el comando Deshacer. |
| CTRL+Z | Deshace la última operación realizada. |
| CTRL + RePág | Muestra el plano anterior. |
| CTRL + AvPág | Muestra el plano siguiente. |
| CTRL+F1 | Abre el sistema de Ayuda. |
| CTRL + F2 | Abre la ventana Clash Detective. Esta función solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage. |
| CTRL + F3 | Activa o desactiva la ventana TimeLiner. |
| CTRL + F4 | Activa o desactiva la ventana de anclaje del sistema de gráficos activo (por ejemplo, la ventana Autodesk Rendering). |
| CTRL + F5 | Activa o desactiva la ventana Animator. |
| CTRL + F6 | Activa o desactiva la ventana Scripter. |
| CTRL+F7 | Activa o desactiva la ventana Panorámica vertical. |
| CTRL+F8 | Activa o desactiva la ventana Libro de Quantification. |
| CTRL+F9 | Activa o desactiva la ventana Vista en planta. |
| CTRL+F10 | Activa o desactiva la ventana Vista de sección. |
| CTRL+F11 | Activa o desactiva la ventana Puntos de vista guardados. |
| CTRL+F12 | Activa o desactiva el Árbol de selección. |
| CTRL+INICIO | Aleja o acerca la cámara para encuadrar todo el modelo en la vista de escena. |
| CTRL + Flecha derecha | Reproduce la animación seleccionada. |
| CTRL + Flecha izquierda | Reproduce de forma inversa la animación seleccionada. |
| CTRL + Flecha arriba | Graba la animación de punto de vista. |
| CTRL + Flecha abajo | Detiene la reproducción de la animación. |
| CTRL + Espacio | Interrumpe la reproducción de la animación. |
| CTRL+MAYÚS+A | Abre el cuadro de diálogo Exportar animación. |
| CTRL+MAYÚS+C | Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar la búsqueda actual. |
| CTRL+MAYÚS+I | Abre el cuadro de diálogo Exportación de imágenes. |
| CTRL+MAYÚS+R | Abre el cuadro de diálogo Exportar imagen renderizada. |
| CTRL+MAYÚS+S | Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar los conjuntos de búsqueda. |
| CTRL+MAYÚS+T | Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar la programación de TimeLiner actual. |
| CTRL+MAYÚS+V | Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar los puntos de vista. |
| CTRL+MAYÚS+W | Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar el informe de puntos de vista. |
| CTRL+MAYÚS+INICIO | Define la vista actual como Inicio. |
| CTRL+MAYÚS+FIN | Define la vista actual como Frontal. |
| CTRL+MAYÚS+Flecha izquierda | Le lleva al identificador de anotación anterior. |
| CTRL+MAYÚS+Flecha derecha | Le lleva al siguiente identificador de anotación. |
| CTRL+MAYÚS+Flecha arriba | Le lleva al primer identificador de anotación. |
| CTRL+MAYÚS+Flecha abajo | Le lleva al último identificador de anotación. |
| F2 | Cambia el nombre del elemento seleccionado. |
| F3 | Repite la  búsqueda rápida anterior. |
| F5 | Actualiza la escena con las últimas versiones de los archivos modelo cargados en ese momento. |
| F11 | Activa o desactiva el modo Pantalla completa. |
| F12 | Abre el Editor de opciones. |
| MAYÚS+W | Abre la última SteeringWheel utilizada. |
| MAYÚS+F1 | Activa la ayuda contextual. |
| MAYÚS+F2 | Activa o desactiva la ventana Conjuntos. |
| MAYÚS+F3 | Activa o desactiva la ventana Buscar elementos. |
| MAYÚS+F4 | Activa o desactiva la ventana Buscar comentarios. |
| MAYÚS+F6 | Activa o desactiva la ventana Comentarios. |
| MAYÚS+F7 | Activa o desactiva la ventana Propiedades. |
| MAYÚS+F10 | Abre un menú contextual. |
| MAYÚS+F11 | Abre el cuadro de diálogo Opciones de archivo. |
