La referencia a objetos le da el control a la hora de hacer mediciones, mover, girar y escalar objetos en Autodesk Navisworks.
La referencia a objetos funciona cuando se utilizan herramientas de medición o gizmos de transformación y animación.
Los puntos y los puntos de referencia se ajustan automáticamente. Puede definir el cursor para que se fuerce hasta la vértice, arista o línea más próximos cuando selecciona geometría. También puede ajustar el ángulo de referencia y la tolerancia de referencia que se aplican al girar la geometría.
Los diferentes cursores aportan información sobre los objetos hasta los que se fuerzan:
| Cursor | Descripción |
|   | No se ha forzado hasta ningún objeto, pero se ha encontrado un punto en una superficie. |
|   | Se ha encontrado un vértice, un punto, un punto de referencia o un extremo de línea hasta los que forzar el cursor. |
|   | Se ha encontrado una arista hasta la que forzar el cursor. |
|   | Se ha encontrado una superficie hasta la que forzar el cursor (solo cuando se utilizan herramientas de medición). |
La geometría en Autodesk Navisworks está teselada en triángulos y, por lo tanto, el cursor se fuerza hasta las aristas que parecen ocupar el centro de una cara. Puede ver el modelo en modo de línea oculta (ficha Punto de vista  panel Estilo de renderización
 panel Estilo de renderización  menú desplegable Modo
 menú desplegable Modo  Línea oculta
 Línea oculta ) para tener más claro hasta qué vértice o arista se fuerza el cursor.
