Especificación de los parámetros del edificio
La ficha General muestra información del proyecto que afecta al análisis de cargas de calefacción y refrigeración. Puede modificar esta información antes o después de un análisis de cargas para que se ajuste a las especificaciones.
La información de esta ficha también se puede especificar en Información de proyecto, Datos energéticos. Consulte Especificar una configuración de análisis energético (gbXML).
Compruebe los parámetros de construcción que especificó al preparar el modelo y realice los cambios necesarios.
  1. Haga clic en la ficha Analizarficha Informes y tablas de planificación Cargas de calefacción y refrigeración.
    Si el sistema le indica que active el parámetro Compute volumes, haga clic en Sí.
  2. Haga clic en la ficha General en el cuadro de diálogo Cargas de calefacción y refrigeración.
  3. Ajuste los parámetros de análisis energético del proyecto según sea necesario.
    • Tipo de edificio: especifica el tipo de edificio de acuerdo con el esquema 0.37 gbXML (similar a ASHRAE).
    • Ubicación: especifica la ubicación geográfica y el clima para el proyecto. Haga clic en y, en el cuadro de diálogo Ubicación, clima y emplazamiento, especifique la ubicación y el clima. Consulte Especificar la ubicación geográfica.
      Puede especificar la ubicación seleccionando una ciudad o especificando los valores de longitud y la latitud. La ubicación establece el clima y las temperaturas que se utilizan en el cálculo de cargas.
    • Plano de suelo: especifica el nivel que actúa como referencia de nivel de suelo para el edificio. Las superficies que se encuentran por debajo de este nivel se consideran subterráneas. El nivel por defecto es cero.
    • Fase de proyecto: especifica el estado de la construcción (Existente, Nueva construcción).
    • Tolerancia de espacio de ranura: especifica la tolerancia para áreas que se considerarán como espacios de ranura. Consulte Calcular los volúmenes de cavidades, agujeros y rozas.
    • Instalaciones del edificio: especifica el tipo de sistemas de calefacción y refrigeración para el edificio.
    • Construcción de edificio: especifica el tipo de construcciones. Haga clic en para abrir el Cuadro de diálogo Construcción de edificio, donde se pueden especificar los materiales y el aislamiento (valores U) para el edificio.
    • Clase de infiltración de edificio: especifica un cálculo aproximado del aire exterior que penetra en el edificio a través del envolvente del edificio.
      La filtración se puede especificar como:
      • Separada: 0.076 cfm/sqft para muros de construcción compacta.
      • Media: 0.038 cfm/sqft para muros de construcción compacta.
      • Tight: 0.019 cfm/sqft para muros de construcción compacta.
      • Ninguna: la filtración se excluye del cálculo de cargas.
    • Tipo de informe: especifica el nivel de información suministrado en el informe de cargas de calefacción y refrigeración. Las opciones disponibles son Simple, Estándar y Detallado.
    • Usar créditos de carga: permite incluir las cargas de "crédito" de calefacción y refrigeración que adoptan la forma de cargas negativas. Por ejemplo, el calor que abandona una zona a través de una partición y pasa a otra zona puede ser una carga o un crédito negativos.
    Nota: También puede hacer clic en la ficha Gestionargrupo Configuración de proyecto Información de proyecto para acceder a los parámetros de tipo de edificio y construcción.
