Consulte y modifique los parámetros que definen las propiedades de ejemplar de las condiciones de contorno.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Análisis estructural | |
| Orientar a | Admite los valores Proyecto o Sistema de coordenadas local del anfitrión. Selecciona el sistema de coordenadas con el cual se orientará la condición de contorno. Proyecto especifica las coordenadas XYZ globales del proyecto, mientras que Sistema de coordenadas local del anfitrión especifica las coordenadas XYZ en relación con la orientación del anfitrión. |
| Tipo de condiciones de contorno | Parámetro de solo lectura que especifica el tipo de condición de contorno según se ha colocado. Admite los valores Punto, Línea y Área. |
| Estado | Admite los valores Empotramiento, Articulación, Articulación deslizante o Usuario. Especifica el tipo de condición de contorno que se aplica al modelo analítico. Si el estado aparece especificado como Usuario, se pueden definir las translaciones y rotaciones de cada una de las coordenadas de las condiciones de contorno. |
| Translación en | |
| Translación X | Admite los valores Empotramiento, Liberar y Resorte. Especifica el tipo de condición que se aplica a la translación X. |
| Módulo de resorte X | Fórmula que especifica la fuerza necesaria para desviar un resorte en la dirección X. Es necesario definir el resorte como la translación para ajustar esta fórmula. |
| Translación Y | Admite los valores Empotramiento, Liberar y Resorte. Especifica el tipo de condición que se aplica a la translación Y. |
| Módulo de resorte Y | Fórmula que especifica la fuerza necesaria para desviar un resorte en la dirección Y. Es necesario definir el resorte como la translación para ajustar esta fórmula. |
| Translación Z | Admite los valores Empotramiento, Liberar y Resorte. Especifica el tipo de condición que se aplica a la translación Z. |
| Módulo de resorte Z | Fórmula que especifica la fuerza necesaria para desviar un resorte en la dirección Z. Es necesario definir el resorte como la translación para ajustar esta fórmula. |
| Rotación respecto a (solo condiciones de contorno de punto y línea) | |
| Rotación X | Admite los valores Empotramiento, Liberar y Resorte. Especifica el tipo de condición que se aplica a una coordenada específica. |
| Rotación Y | (Solo condiciones de contorno de punto) Admite los valores Empotramiento, Liberar y Resorte. Especifica el tipo de condición que se aplica a una coordenada específica. |
| Rotación Z | (Solo condiciones de contorno de punto) Admite los valores Empotramiento, Liberar y Resorte. Especifica el tipo de condición que se aplica a una coordenada específica. |
