En la ficha General se muestra información del proyecto que solo afecta al análisis de cargas de calefacción y refrigeración.
Puede modificar esta información antes o después de un análisis de cargas para que se ajuste a las especificaciones.
La ficha General contiene las siguientes opciones:
- Tipo de edificio: especifica el tipo de edificio del proyecto.
- Ubicación: especifica la ubicación geográfica del proyecto.
Puede cambiar esta información haciendo clic en
y en el cuadro de diálogo Gestionar lugar y ubicaciones.
- Instalaciones del edificio (servicio predeterminado de espacio): especifica el sistema de calefacción y refrigeración del proyecto.
- Construcción de edificio (construcción predeterminada de espacio): especifica el tipo de construcción del edificio.
Puede cambiar el tipo de construcción y sus correspondientes construcciones haciendo clic en
, y utilizando el cuadro de diálogo de Construcción de edificio.
- Clase de infiltración de edificio: especifica un cálculo aproximado del aire exterior que penetra en el edificio a través de la membrana del edificio.
La filtración se puede especificar como:
- Separada: 0.076 cfm/sqft para muros de construcción compacta.
- Media: 0.038 cfm/sqft para muros de construcción compacta.
- Tight: 0.019 cfm/sqft para muros de construcción compacta.
- Ninguna: la filtración se excluye del cálculo de cargas.
- Tipo de informe: especifica el nivel de información proporcionado en el informe de cargas de calefacción y refrigeración.
Las opciones disponibles son Simple, Estándar y Detallado.
- Plano de suelo: (solo lectura) especifica el nivel que actúa como referencia de nivel de suelo para el edificio. Los espacios que se encuentran por debajo de este nivel se consideran subterráneos. El nivel por defecto es cero.
- Fase de proyecto: (solo lectura) especifica el estado de la construcción (Existente, Nueva construcción).
- Tolerancia de espacio de ranura: (solo lectura) especifica la tolerancia para áreas que se considerarán como espacios de ranura. Consulte Calcular los volúmenes de cavidades, agujeros y rozas.
- Usar crédito de cargas: tiene en cuenta las cargas de "crédito" de calefacción y refrigeración que adoptan la forma de negativo cargas. Por ejemplo, el calor que abandona una zona a través de una partición y pasa a otra zona puede ser una carga o un crédito negativos.
