Puede cambiar las propiedades de visualización de un material en vistas de proyecto, mediante la modificación de las opciones de la ficha Gráficos en el grupo Editor de materiales.
 Puede modificar los parámetros que definen la forma en que el material se muestra en vistas sombreadas, así como la presentación de sus superficies exteriores y sus superficies de corte en otras vistas.
Nota: Para modificar el aspecto de un material en imágenes renderizadas, cambie su aspecto de renderización. Para obtener aspectos de renderización realistas, seleccione el estilo visual Realista. Consulte
Cambiar el aspecto de un material.
Para modificar las propiedades de visualización de un material
Haga clic en la ficha Gestionar
 grupo Configuración
 Materiales.
- En el Explorador de materiales, seleccione el material que desea modificar en la lista de materiales del proyecto.
- En el panel Editor de materiales, haga clic en la ficha Gráficos.
- Para cambiar el aspecto del material en vistas sombreadas (como, por ejemplo, vistas 3D y alzados), en Sombreado, haga lo siguiente:
- Si desea utilizar el aspecto de acabado para representar el material en vistas sombreadas, utilice Usar aspecto de renderización para sombreado. Revit calcula el color promedio del aspecto de renderización y lo utiliza para representar el material en vistas 2D y 3D cuyo estilo visual es Sombreado. Si desea presentar vistas realistas seleccione Realista.
- Haga clic en la muestra de color. En el cuadro de diálogo Color, seleccione un color. Haga clic en Aceptar.
- Para Transparencia, introduzca un valor entre 0% (totalmente opaco) y 100% (totalmente trasparente) o coloque el controlador deslizante en la posición requerida.
- Para cambiar el modo en que se muestra en vistas la superficie exterior del material (como vistas de plano y vistas en sección), en Patrón de superficie, haga lo siguiente:
- Para modificar el patrón de superficie, haga clic en el patrón y, en el cuadro de diálogo Patrones de relleno, seleccione un patrón en la lista.
- Para cambiar el color utilizado para dibujar el patrón de superficie, haga clic en la muestra de color. En el cuadro de diálogo Color, seleccione un color. Haga clic en Aceptar.
 Nota: En el proyecto, puede alinear el patrón de superficie con un elemento de modelo.
- Para alinear la textura del aspecto con el patrón de superficie del material, en Patrón de superficie, haga clic en Alineación de textura.
- Para cambiar el modo en que se muestra en vistas la superficie de corte del material, en Patrón de corte, haga lo siguiente:
- Para cambiar el patrón de corte, haga clic en el patrón y, en el cuadro de diálogo Patrones de relleno, seleccione un patrón en la lista.
- Para cambiar el color utilizado para dibujar el patrón de corte, haga clic en la muestra de color. En el cuadro de diálogo Color, seleccione un color. Haga clic en Aceptar.
- Para guardar los cambios realizados en el material, haga clic en Aplicar en el cuadro de diálogo Explorador de materiales.
- Para salir del Explorador de materiales, haga clic en Aceptar.
