Acerca de representación simbólica para los elementos de armazón estructural
Especifique la representación simbólica de los componentes del armazón estructural, como, por ejemplo, la reducción simbólica, en el cuadro de diálogo Configuración estructural. Puede guardar esta configuración en las plantillas de vista.
Los valores de representación simbólica especificados se aplican a los componentes del armazón estructural en todo el proyecto. Los cambios realizados en esta configuración solo se aplican a los componentes del armazón estructural en vistas donde Nivel de detalle está definido como Bajo. Para definir esta configuración, acceda a la ficha Configuración de representación simbólica del cuadro de diálogo Configuración estructural.
    ¿Dónde está?
  • Ficha Estructuragrupo Estructura
  • Ficha Gestionargrupo Configuración Configuración estructural
Distancia de reducción simbólica
Los elementos del armazón estructural deben estar unidos a otros para que se pueda apreciar el cambio en la distancia de reducción.
  • Tornapunta. Representa la distancia de reducción entre la representación simbólica de las tornapuntas y otros componentes del armazón estructural.
  • Viga/Viga de celosía. Representa la distancia de reducción entre la representación simbólica de las vigas/vigas de celosía y otros componentes del armazón estructural.
  • Pilar. Representa la distancia de reducción entre la representación simbólica de los pilares y otros componentes del armazón estructural. Este parámetro afecta al espacio entre las representaciones simbólicas de pilares unidos en una vista de alzado. El espacio solo se puede ver si la propiedad del ejemplar Símbolo de conexión superior del pilar inferior se establece en un valor que no sea Ninguno.
Símbolos de tornapunta
Los parámetros de esta sección del cuadro de diálogo controlan específicamente los símbolos de tornapunta.
Representación de plano
  • Línea paralela. Representación simbólica de tornapuntas en una vista de plano, con una línea paralela a la tornapunta y desfasada con respecto a esta, según el valor indicado en el cuadro de diálogo Configuración estructural. La línea aparece debajo o a la derecha del eje de la tornapunta vertical si la tornapunta está por debajo del nivel, y encima o a la izquierda del eje de la tornapunta vertical si la tornapunta está por encima del nivel.
    Cuando esta opción está seleccionada, se puede especificar el Desfase de líneas paralelas, medido desde el eje de la tornapunta vertical.
    El símbolo de tornapunta de línea paralela solo se muestra en una vista de plano simbólica si el parámetro de uso estructural de la tornapunta se define como Tornapunta vertical.
  • Línea con ángulo. Representación simbólica de tornapuntas en una vista de plano mediante una línea con ángulo. La línea con ángulo parte del punto de intersección de una tornapunta y un nivel si intersecan, o del punto más próximo al nivel en la tornapunta. El símbolo se proyecta hacia arriba (hacia abajo) en la parte de la tornapunta que está por encima (por debajo) del nivel.
    La línea con el símbolo de tornapunta en ángulo se muestra en una vista de plano de representación simbólica solo si el parámetro de uso estructural de la tornapunta se define como Tornapunta vertical.
Nota: Puede crear otros símbolos de representación de tornapuntas mediante la plantilla de anotaciones genéricas. En el cuadro de diálogo Parámetros y categoría de familia, establezca Categoría de familia en Tornapunta en símbolos de vista de plano. Los símbolos en vista de plano de las tornapuntas tienen el parámetro Tipo de representación, cuyas opciones son Línea paralela, Línea con ángulo o Barra de refuerzo.
El resto de parámetros para tornapuntas especifican la visualización de los siguientes símbolos: tornapuntas encima de la vista activa, tornapuntas debajo de la vista activa y barras de refuerzo. Seleccione Mostrar tornapunta encima y Mostrar tornapunta debajo para mostrar sus símbolos. Cada símbolo cambia cuando se modifica la representación de plano de línea paralela a línea con ángulo. Seleccione o cargue símbolos adicionales para cada uno de ellos.
El símbolo de barra de refuerzo se muestra en una vista de plano de representación de barras solo si el parámetro de uso estructural de la tornapunta se define como Barra de refuerzo.
Símbolos de conexión
Los símbolos de conexión aparecen en los extremos del símbolo para vigas, tornapuntas y pilares. Puede definir sus propios tipos de conexión y asignar una familia de símbolos de conexión a cada tipo. Los tipos se dividen en conexiones de viga/punto final de tornapunta, conexiones de parte superior de pilar y conexiones de base de pilar.
  • Mostrar símbolos para. Cambia el grupo de conexiones que se debe definir: Vigas y tornapuntas, Base de pilar o Parte superior de pilar.
  • Tipo de conexión. Muestra una lista de los tipos de conexión que se pueden definir en función del grupo visualizado: Momento de estructura, Momento de voladizo, Símbolo de pletina base, Conexión de pilar de arriostramiento o Conexión de pilar de momento.
  • Símbolos de anotación. Especifica los símbolos de conexión que representan el Tipo de conexión. Seleccione los símbolos entre los que aparecen en la lista o bien haga clic en el botón Cargar para añadir más familias de símbolos.
  • Añadir un tipo de conexión. Abre el cuadro de diálogo Tipo de nueva conexión. Asigne un nombre a un símbolo de conexión y asócielo al tipo de conexión. Puede cargar un nuevo símbolo, si es necesario. Haga clic en Aceptar para continuar.
  • Duplicar un tipo de conexión. Duplica un tipo de conexión seleccionado. Cambie el nombre de un símbolo de conexión y asígnelo según se requiera.
  • Cambiar el nombre de un tipo de conexión. Abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre para permitir modificar el de la conexión seleccionada.
  • Suprimir un tipo de conexión. Suprime el tipo de conexión seleccionado.
  • Cargar. Abre el cuadro de diálogo Cargar familia. Acceda al directorio Anotaciones/Estructural, seleccione una nueva familia de símbolos de conexión y haga clic en Abrir.
