Un catálogo de tipos muestra todos los tipos de una familia y permite seleccionar y cargar solo los tipos necesarios para el proyecto actual, lo cual produce un archivo de tamaño más pequeño.
Para crear un catálogo de tipos, es preciso crear un archivo de texto externo (TXT) que contenga los parámetros y valores de parámetros que constituyan los diversos tipos de una familia específica. Este archivo se debe colocar en la misma ubicación que el archivo de familia, de forma que al cargar la familia aparezca el catálogo de tipos.
Notas
| Para mostrar el nombre de tipo... | En el catálogo, escriba... |
| 48" x 60" |
48"" x 60"" |
| 3' - 6" |
3' - 6"" |
La forma más sencilla de crear un catálogo de tipos es utilizar la herramienta de exportación de tipos de familia en una familia existente. Con esta herramienta, puede crear el catálogo de tipos básico y a continuación modificar el archivo de texto en un editor de texto.
Cree un catálogo de tipo con la herramienta de exportación de tipos de familia
Exportar
(Tipos de familia). ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
| Sintaxis | Descripción |
El primer carácter de la primera línea del archivo es el delimitador. Este carácter se utiliza separar la definición de los parámetros |
Length##length##inches |
Define un parámetro de la familia (Nombre de parámetro##Tipo de parámetro##Unidades). |
36x12x36,36,12,36
36x12x36 |
Nombre del tipo. |
Se utiliza una coma para separar el nombre del tipo de la lista de valores de parámetros y también funciona como delimitador para cada parámetro. |
36,12,36 |
Valor del parámetro de longitud = 36, Valor del parámetro de anchura = 12, Valor del parámetro de altura = 36 |
| Tipo de parámetro | Declaración de parámetros | Notas |
| Texto | param_name##OTHER## | |
| Entero | param_name##OTHER## | |
| Número | param_name##OTHER## | |
| Longitud | param_name##LENGTH##FEET | |
| Área | param_name##AREA##SQUARE_FEET | |
| Volumen | param_name##VOLUME##CUBIC_FEET | |
| Ángulo | param_name##ANGLE##DEGREES | |
| Pendiente | param_name##SLOPE##SLOPE_DEGREES | |
| Divisa | param_name##CURRENCY## | |
| URL | param_name##OTHER## | |
| Material | param_name##OTHER## | |
| Sí/No | param_name##OTHER## | Se define como 1 (Sí) o 0 (No). |
| <Tipo de familia> | param_name##OTHER## | Nombre de familia:nombre de tipo sin la extensión de archivo |
| Parámetros de metadatos : | ||
| Nota clave | Keynote##OTHER## | |
| Modelo | Model##OTHER## | |
| Fabricante | Manufacturer##OTHER## | |
| Comentarios de tipo | Type Comments##OTHER## | |
| URL | URL##OTHER## | |
| Descripción | Description##OTHER## | |
| Código de montaje | Assembly Code##OTHER## | |
| Costo | Cost##CURRENCY## | |
Archivo de texto de muestra y catálogo de tipo
,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters MA36x30,Revit,36.5,2.75,30 MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
| Tipo | Fabricante | Longitud | Anchura | Altura |
| MA36x30 | Revit | 36,5 cm | 2,75 cm | 30 cm |
| MA40x24 | Revit | 40,5 cm | 3,25 cm | 24 cm |
