Puede reorganizar circuitos, reservas y espacios en el panel, moviéndolos a una posición superior, inferior o a la columna opuesta, o bien a la ranura seleccionada.
- Abra una tabla de planificación de paneles.
- Seleccione un circuito.
- Haga clic en la ficha Modificar tabla de planificación de paneles
grupo Circuitos y elija uno de los comandos Mover:
Subir
, Bajar,
Mover al otro lado o
Mover a. Nota: El comando Mover a solo está disponible para los clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription para la versión 2015 del software Revit.
El comando Mover al otro lado desplaza el circuito a la misma fila en el lado opuesto del panel. Este comando solo está activo cuando el circuito se puede mover físicamente directamente a la ranura opuesta (fase). Este comando tampoco está disponible en plantillas de panel de ramificación de una sola columna ni en plantillas de panel de datos y de cuadro conmutador.
Nota: El comando Mover está desactivado para los circuitos bloqueados.
Nota: Los comandos Mover no están disponibles cuando el número máximo de polos se alcanza en un panel. Por ejemplo, si hay 21 polos asignados para el disyuntor y se especifican 42 en la plantilla, estos comandos no están disponibles para los polos 22-42.
