Puede rotar texto o texto de etiqueta en un título de vista, modificar texto en el título de vista y realizar otras modificaciones en los títulos de vista.
Vídeo: personalizar títulos de vista
Abra el tipo de título de vista que desea editar, utilizando uno de estos métodos:
Abra un proyecto con planos que utilicen el tipo de título de vista en cuestión (o un proyecto en el que haya cargado ese tipo). En el Navegador de proyectos, expanda FamiliasSímbolos de anotación. Haga clic con el botón derecho en el tipo de título de vista que quiere modificar y luego haga clic en Editar.
Haga clic en Abrir (Familia). Acceda a la ubicación del archivo de tipo de título de vista (RFA). Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
Se abrirá el Editor de familias, con el tipo de título de vista visible en el área de dibujo.
Modifique el tipo de título de vista.
Para rotar texto o texto de etiqueta en un título de vista, seleccione el texto o el texto de etiqueta y arrastre los controles de rotación.
Para modificar texto en el título de vista, haga doble clic en el texto y edítelo.
Para modificar el tipo de texto usado para mostrar un texto de etiqueta, seleccione el texto de etiqueta en el área de dibujo. En la paleta Propiedades, seleccione otro tipo de texto de etiqueta en el selector de tipo. O bien, para editar parámetros para el tipo de texto de etiqueta actual (como, por ejemplo, el tipo de letra y el tamaño de texto), haga clic en Editar tipo.
Para cambiar un parámetro utilizado en el texto de etiqueta, seleccione el texto de etiqueta y, en la ficha Modificar | Texto de etiqueta, haga clic en (Editar texto de etiqueta).
En el cuadro de diálogo Editar texto de etiqueta, utilice los botones (Añadir parámetro) y (Eliminar parámetro) para desplazar parámetros entre las ventanas Parámetros de categoría y Parámetros de texto de etiqueta. (Cualquier parámetro de la categoría Vistas se puede usar en el texto de etiqueta).
También puede hacer clic en (Añadir parámetro) para añadir un parámetro compartido que se va a utilizar para el texto de etiqueta. Tenga en cuenta que si utiliza un parámetro compartido, también debe añadirlo como parámetro de proyecto para todos los proyectos que utilicen este tipo de título de vista, y asociarlo con la categoría Vistas.
Para guardar el tipo de título de vista, en la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en (Guardar).
