Prácticas recomendadas: rendimiento de renderización y Calidad/tamaño de imagen
Cuando se utiliza la herramienta de renderización de Revit, el tamaño o la resolución de una imagen renderizada tiene un efecto predecible en el tiempo de renderización. El parámetro Precisión de imagen (anti-aliasing) afecta al tiempo de renderización del mismo modo. (Consulte Referencia para la configuración de la calidad de renderización avanzada). Los valores más altos de estos parámetros requieren más tiempo para generar la imagen renderizada.
Efecto del incremento de resolución de imagen
Si duplica el valor de resolución de la imagen (por ejemplo, de 75 dpi a 150 dpi) sin cambiar otros parámetros, el tiempo de renderización puede ser entre dos y cuatro veces superior al normal. Dependiendo de la complejidad de la imagen renderizada, la duración del proceso puede ser de entre 1,9 y 3,9 veces superior; el incremento de tiempo promedio es 2,7 veces más que la imagen de 75 dpi original.
Si vuelve a duplicar el valor de resolución (es decir, de 75 dpi a 150 dpi y luego a 300 dpi) cada incremento de resolución incrementa la duración del proceso 2,7 veces. Así pues, si incrementa la resolución de 75 dpi a 300 dpi, el tiempo de renderización se incrementará 2,7 x 2,7 veces, o aproximadamente 7,3 veces el tiempo de renderización a 75 dpi original. Si incrementa la resolución de 75 dpi a 600 dpi, el tiempo de renderización se incrementará 2,7 x 2,7 x 2,7 veces, o aproximadamente 19,7 veces el tiempo de renderización a 75 dpi original.
Comprobación del tamaño de imagen
Al definir el área que va a renderizar, compruebe que el tamaño de la imagen es adecuado y razonable. Si especifica un tamaño de imagen muy grande, es posible que la velocidad de renderización sea muy lenta.
Consulte Controlar el tamaño de la imagen renderizada.
