Revit MEP
Revit ArchitectureAtributos admitidos:
| Atributo | Descripción |
| id | Siempre bldg-1 |
| buildingType | Valor especificado para Tipo de edificio en el cuadro de diálogo Información de proyecto. La lista de tipos de edificio disponibles se define según el esquema gbXML y se basa en ASHRAE 90.1. |
Elementos secundarios admitidos:
| Elemento | Descripción |
| Área | Área común del piso, calculada como la suma de áreas para cada elemento de superficie de tipo InteriorFloor, UndergroundSlab, RaisedFloor o SlabOnGrade. |
| InfiltrationFlow | Flujo de aire a través de la membrana del edificio. El tipo de atributo en este elemento se toma de Building Construction Class en el cuadro de diálogo Información de proyecto (Loose = Loose; Medium = Average; Tight = Tight). |
| BuildingStorey | Captura Building Storey Structure. Se especificará un elemento BuildingStorey para cada elemento Level del proyecto que tenga espacios con referencia. El elemento Name se tomará de la propiedad Level:Name y el elemento Level en BuildingStorey de la elevación del elemento Nivel de “Revit”. El elemento Planar Geometry en BuildingStorey contendrá los contornos fusionados de espacios incluidos en el nivel actual, medidos por ejes. Esto es similar al perímetro y el contorno para una zona con espacios incluidos. |
| Espacio | Consulte Elemento Space. |
| BuildingStorey | Captura Building Storey Structure. Se especificará un elemento BuildingStorey para cada elemento Level del proyecto que tenga espacios con referencia. El elemento Name se tomará de la propiedad Level:Name y el elemento Level en BuildingStorey se tomará de la elevación del elemento Nivel de “Revit”. |
Ejemplo:
- <Building id="bldg-1" buildingType="MultiFamily">
<Area>2972.114583</Area>
<InfiltrationFlow type="Average" />
- <BuildingStorey id="bldg-lvl-Level_1">
<Name>Level 1</Name>
<Level>0.000000</Level>
</BuildingStorey>
+ <Space id="sp-1-">
</Building>
