Añada cotas a componentes de leyenda individuales para que sean más descriptivos.
Puede agregar cotas a componentes de leyendas individuales utilizando la herramienta Cota.
Se pueden acotar la mayoría de las líneas dentro de un componente de leyenda. Sin embargo, no se pueden acotar componentes anfitriones, como los muros, techos y suelos. Tampoco se pueden acotar componentes de familia de sistema dentro de una leyenda.
Entre las leyendas típicas se incluyen las siguientes:
Los elementos típicos incluyen aparatos eléctricos, aparatos sanitarios, equipos mecánicos y objetos de emplazamiento.
Algunos ejemplos son las líneas de clasificación para incendios, las líneas de propiedades, las líneas de retranqueo, el cableado eléctrico, los aparatos sanitarios y los ejes.
Las leyendas se pueden añadir a varios planos. En una leyenda se puede colocar cualquier elemento que se pueda colocar en vistas de diseño, como líneas de detalle, texto, cotas o regiones rellenadas.
Las vistas de leyenda son exclusivas de cada proyecto, por lo que no se pueden transferir de un proyecto a otro.
Puede utilizar vistas de leyenda como paletas gráficas, lo cual significa que puede seleccionar un componente en una vista de leyenda y utilizar las herramientas Crear similar o Igualar tipo para colocar el componente en otra vista.
