La propiedad Proyectar reflejos para objetos RFC funciona de manera distinta a la configuración similar de Autodesk® 3ds Max®. El contenido RPC proporciona una textura especializada que se aplica a un plano. Cuando la textura se aplica al lado opuesto del plano, se pueden producir reflejos poco comunes. La propiedad Proyectar reflejos para contenido RPC proporciona un resultado más realista.
Al activar esta propiedad, el objeto incluye un segundo plano que se aleja de frente de la cámara. Este plano muestra la imagen del lado contrario del objeto RPC. El reflejo solo es preciso cuando el objeto RPC se encuentra justamente entre la cámara y la superficie reflectante. Como la superficie reflectante se mueve a un ángulo más agudo, el reflejo se hace más pequeño.
Cuando se utiliza la herramienta de renderización de Revit, la propiedad Proyectar reflejos puede aumentar de manera significativa los requisitos de memoria y el tiempo de renderización. Utilice esta propiedad solo cuando el contenido RPC deba reflejar una proyección en una superficie vertical directamente detrás de ella. Es posible que los árboles RPC (y otras plantas) no requieran que esta propiedad esté activada, incluso cuando se espera un reflejo, ya que la parte delantero de un árbol se parece mucho a la trasera.
