Exporte el diseño actual a un archivo SAT y publíquelo en Autodesk® Buzzsaw.
- Haga clic en
Publicar
SAT en Autodesk® Buzzsaw.
- En la ficha Vistas/Planos del cuadro de diálogo Configuración de publicación de SAT, especifique las vistas y los planos que publicar.
| Para publicar... |
Acción… |
| una sola vista |
para Exportar, seleccione <Solo vista/plano actual>. |
| varias vistas y planos |
para Exportar, seleccione <Conjunto de vistas/planos de sesión> y, a continuación, seleccione las vistas y los planos que desee exportar (consulte Acerca de la creación de conjuntos de vistas y planos). |
- Si tiene todo listo para la publicación, haga clic en Publicar. También puede hacer clic en Guardar configuración para guardar la configuración de exportación actual y cerrar el cuadro de diálogo sin publicar.
- En el cuadro de diálogo Publicar en Autodesk® Buzzsaw, en Sitios Autodesk® Buzzsaw, seleccione dónde desea publicar los archivos del proyecto.
Si necesita añadir una ubicación de Autodesk® Buzzsaw nueva, haga clic en Añadir. Para obtener instrucciones, consulte Añadir una nueva ubicación de Autodesk® Buzzsaw.
- Escriba un nombre o acepte el suministrado por defecto para el archivo exportado.
- En Nomenclatura, seleccione una opción para el nombre de archivo generado automáticamente.
- Haga clic en Publicar.
Revit genera un archivo SAT y lo coloca en el sitio de Autodesk® Buzzsaw especificado.
Nota: La geometría sólida en una vista 3D siempre se exporta a SAT como sólidos ACIS.
