Al crear un flujo de trabajo de suite personalizado que exporta un modelo de construcción a Showcase, defina la configuración detenidamente para lograr los resultados deseados.
Aspecto: estilo visual
Estas opciones se dividen en dos grupos generales: estilos abstractos y realistas. Se recomienda utilizar los estilos abstractos para los diseños conceptuales o para el trabajo en curso, ya que estos estilos muestran con claridad los tamaños relativos y las proporciones de los objetos. Se recomienda utilizar los estilos realistas para diseños más avanzados, puesto que estos estilos muestran los detalles con más claridad.
Opciones
- Realista - Sin sombras. permite un rendimiento más rápido.
- Realista - Sombras ambientales. La oclusión ambiental de espacio de pantalla (SSAO) está activa, lo que proporciona sombras suaves. Las sombras de entorno direccional están desactivadas.
- Realista - Sombras. Las sombras de entorno direccionales están activadas y las sombras ambientales están desactivadas.
- Realista - Sombras y sombras ambientales.Este es el estilo visual por defecto. Activa tanto las sombras de ambiente como las de entorno para producir una renderización por hardware más realista de la escena.
- Realista - Trazado de rayos.Esta opción genera el estilo visual más realista. Con el trazado de rayos, los objetos se pueden reflejar entre sí. El trazado de rayos también tiene la ventaja de ofrecer una mejor renderización de la iluminación de la escena y de la transparencia.
- Abstracto - Color plano. Esta opción muestra el modelo sin sombreado. Activa los bordes geométricos y renderiza los materiales como el color promedio de sus texturas. No se muestran las sombras ambientales, los reflejos ni la luz del entorno.
- Abstracto - Color de animación. Esta opción renderiza la escena como una ilustración de dibujos animados y utiliza los bordes geométricos y los colores promedios de los materiales. No se muestran las sombras ambientales ni los reflejos.
- Abstracto - Texturas sombreadas. Esta opción genera un aspecto sombreado para el modelo. Muestra los bordes geométricos y renderiza los materiales con texturas, pero sin reflejos ni relieve. No se muestran las sombras ambientales ni los reflejos.
- Abstracto - Tecnología. Esta es una opción idónea para ilustraciones de modelos con materiales reflectantes. Se activan las texturas y los reflejos del entorno. No se muestran las sombras ambientales. Tanto la geometría como el entorno se renderizan como una ilustración.
- Abstracto - Realista con bordes. Esta opción renderiza el modelo de forma realista y mejora el aspecto añadiendo bordes geométricos. Se activan las sombras ambientales y los reflejos del entorno.
Entorno de fondo
Estos parámetros proporcionan el contexto visual para el diseño. Los entornos no son simples imágenes de fondo. Los entornos proyectan luz, de modo que el área circundante se puede reflejar en las superficies del diseño. Las opciones son muy subjetivas, pero se proporcionan algunas pautas.
Opciones
- Entorno por defecto. Defina el entorno que se debe utilizar para los diseños de menor tamaño.
- Si el modelo es mayor que. Especifique la cota lineal máxima expresada en metros para un diseño pequeño.
- Utilizar entorno de escala grande. Defina el entorno que se debe utilizar para los diseños con una cota lineal que supera el valor especificado.
- Nivel de suelo de entorno. Especifique el nivel de suelo en relación con el modelo. El plano de suelo recibe sombras del modelo. Se puede colocar en la parte inferior del modelo, o seleccionar el valor Preguntar al usuario si prefiere que el usuario especifique dónde se debe colocar el suelo del entorno de fondo cuando se ejecute este flujo de trabajo.
- Centrar entorno en el modelo. Este parámetro centra el entorno sin mover el modelo. No se recomienda mover el modelo al importar restricciones o al montar la escena a partir de varios archivos.
Opciones de Entorno a escala grande y Entorno de Showcase
Los siguientes entornos independientes de escala utilizan una pletina trasera (BP), no ajustan la escala al reducir el zoom y se pueden utilizar con modelos de tamaño muy grande.
- BP blanco-negro (independiente de escala - abstracto)
- BP genérico (independiente de escala - abstracto). Fondo gris.
- BP degradado (independiente de escala - abstracto)
- Vacío (independiente de escala - abstracto). No hay ninguna imagen, lo que resulta útil para controlar la visualización del color.
Los siguientes entornos se recomiendan para diseños grandes de hasta 70 m de tamaño.
- Campo de hierba (tamaño de edificio - realista)
- Habitación blanca (tamaño de edificio - abstracto)
- Habitación negra (tamaño de edificio - abstracto).
Los siguientes entornos se recomiendan para diseños de hasta 7 m de tamaño.
- Carretera rural (tamaño de coche - realista)
- Cráter de yeso con luz diurna (tamaño de coche - realista)
- Carretera en el desierto al amanecer (tamaño de coche - realista)
- Muelles (tamaño de coche - realista)
- Lecho de lago seco (tamaño de coche - realista)
- Sala de exposiciones (tamaño de coche - realista)
- Plaza de noche (tamaño de coche - realista)
- Calle de noche (tamaño de coche - realista)
- Antiguo almacén (tamaño de coche - realista)
- Sepúlveda (tamaño de coche - realista)
- Stuttgart (tamaño de coche - realista)
- Genérico (tamaño de coche - abstracto)
- Habitación verde (tamaño de coche - abstracto)
- Estudio fotográfico (tamaño de coche - abstracto)
Los siguientes entornos se recomiendan para diseños pequeños de hasta 1 m de tamaño.
- Laboratorio vacío (tamaño de silla - realista)
- ID madera noble (tamaño de silla - realista)
- ID resplandor (tamaño de silla - abstracto)
- ID barrido de cuadro (tamaño de silla - abstracto)
- ID claraboya simple (tamaño de silla - abstracto)
- ID velocidad (tamaño de silla - abstracto)
- ID tecnología (tamaño de silla - abstracto)
Navegación
Crear zona de paseo para recorrido interactivo. Seleccione esta opción para generar áreas de paseo en la escena basadas en los objetos visibles y el suelo del entorno. Esta función es útil para escenas grandes e inmersivas que contengan características transitables como escaleras o pasillos.
