Exportar
| Para exportar... | Acción... |
| una sola vista | para Exportar, seleccione <Sólo vista/plano actual>. |
| varias vistas y planos | para Exportar, seleccione <Conjunto de vistas/planos de sesión> y, a continuación, seleccione las vistas y los planos que desee exportar (consulte Acerca de la creación de conjuntos de vistas y planos). |
| Para exportar... | Seleccione... |
| las propiedades de tipo y de ejemplar de los objetos en las vistas exportadas | Propiedades del elemento. Para obtener más información, consulte Exportación de datos de objeto a archivos DWF. |
| propiedades de habitación y área separadas de la representación geométrica, de modo que se puedan ver datos de habitación y habitaciones individuales con programas de gestión de instalaciones (por ejemplo, Autodesk® FMDesktop) o de revisión DWF (por ejemplo, Autodesk® Design Review) | Habitaciones y áreas en capa de contornos aparte. |
| las vistas y omitir la textura de material definido como parte de aspectos de renderización | La configuración de textura para los aspectos de renderización de materiales. Esta opción solo se aplica a la exportación a DWF 3D. Para la exportación a DWF 2D, el modelo en el modo de vista realista se rasterizará al exportarse a DWF, independientemente de este parámetro. Para obtener más información, consulte Cambiar el aspecto de un material. |
| Si desea exportar imágenes... | Seleccione... |
| como archivos PNG | Usar formato estándar. |
| utilizando un formato JPG comprimido | Usar formato ráster comprimido (seleccionando un valor bajo de Calidad de imagen se reduce el tamaño de los archivos de imagen en la mayoría de los casos). |
El Nombre de configuración de impresión muestra el nombre de la configuración actual del Exportador de DWF Revit. Haga clic en el botón Configurar impresión para modificar la configuración. Consulte Cuadro de diálogo Configurar impresión.
Revit exporta las vistas y los planos seleccionados a archivos DWF y los coloca en la carpeta de destino.
