Adquiera información sobre productos o diseños publicados por Autodesk, por proveedores de contenido asociados o por otros diseñadores en Autodesk Seek.
Autodesk® Seek admite búsquedas paramétricas. Esto significa que los resultados de búsqueda devueltos serán más o menos específicos según lo que se escriba en el cuadro de texto de búsqueda. Más términos de búsqueda devuelven menos resultados.
Nota: Autodesk Seek solo está disponible actualmente en la versión del software en inglés.
Para realizar una búsqueda
- Haga clic en la ficha Insertar
grupo Autodesk Seek
Buscar en Autodesk Seek y escriba el término que desee buscar. Nota: Autodesk Seek busca por defecto toda la información disponible para el producto.
- Pulse Intro o haga clic en
(Buscar en Seek en línea) para iniciar la búsqueda. El sitio Web de Autodesk muestra los resultados.
Nota: Para que se muestre un número menor de resultados, escriba más términos en el cuadro de texto. Por ejemplo, una búsqueda con el término "ventana" producirá más resultados que buscar con "ventana fija 3D".
Filtrado de los resultados de búsqueda
Tras una búsqueda de información de producto, puede aplicar filtros para reducir el número de resultados mostrados. En la página Web de Autodesk Seek, aplique filtros para limitar los resultados de una búsqueda.
Los filtros disponibles dependen de la información proporcionada por los proveedores de contenido al añadir los archivos de diseño al sitio Web de Autodesk Seek.
Filtros
- Product Attributes. Filtra por atributos comunes a los resultados devueltos. Los filtros de atributo disponibles variarán según el tipo de producto objeto de la búsqueda.
- Fabricantes. Filtra resultados por fabricante. Los nombres de fabricante se muestran en orden descendente por el número de resultados asociados con cada fabricante. El filtro Generic muestra resultados para los que no se ha suministrado información sobre el fabricante.
- File Type. Filtra resultados por tipo de archivo. El tipo de archivo excluye los resultados que no contienen información de producto o diseño del tipo seleccionado.
- External Catalogs. Filtra resultados por catálogo de proveedor (por ejemplo, como BIMWorld).
- Product Libraries. Filtra resultados por biblioteca de productos de Autodesk (por ejemplo, Revit Structure.
- Categoría. Filtra resultados por categoría de contenido, como asientos exteriores.
- Origen de contenido. Filtrar resultados por origen de contenido, genérico o específico del fabricante.
Descarga de contenidos desde Autodesk Seek
Una vez que haya localizado la información de producto o diseño que desee añadir al diseño, debe conseguirla en el sitio Web de Autodesk Seek e incorporarla a su dibujo.
Nota: La primera vez que descargue un archivo, deberá aceptar los términos y condiciones de Autodesk Seek. Al aceptar los términos, se instala una cookie en su equipo. Si desactiva las cookies del navegador de Internet, deberá aceptar los términos y condiciones de Autodesk Seek la próxima vez que descargue un archivo.
Para descargar un archivo
- Seleccione el contenido que desea descargar.
- En la lista desplegable, haga clic en Download Selected to Local. Para los clientes con Suscripción, también puede seleccionar Download Selected to Cloud para descargar el contenido en Autodesk® 360.
- Haga clic en el icono de descarga a la derecha.
- Para comprobar los términos y las condiciones, haga clic en términos y condiciones.
Los términos de uso de Autodesk Seek aparecen en una ventana de navegador. Para continuar, cierre la ventana del navegador y regrese a la página Terms and Conditions.
- Haga clic en la casilla de verificación I Have Read and Agree to the Terms and Conditions.
- Haga clic en Accept. El cuadro de diálogo File Download muestra si se ha seleccionado Download Selected to Local.
- Realice uno de estos procedimientos:
- Para mostrar un archivo en el programa que tenga asociado, haga clic en Abrir.
- Para guardarlo, haga clic en Guardar. Si fuese necesario, indique una nueva ubicación y un nombre para el archivo.
Dónde extraer el contenido procedente de un archivo ZIP
- Si ya existe un archivo TXT Léame, ábralo para decidir si debería extraer cada archivo del ZIP.
- Extraiga los archivos a las ubicaciones especificadas en el archivo Léame. Si la familia no tiene un archivo Léame, extraiga los archivos a las ubicaciones especificadas en la tabla siguiente.
| Tipo de archivo |
Ubicación |
| Familia (RFA) |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nombre de producto y versión>\Libraries\<configuración regional e idioma>
| Catálogos de tipo (TXT) que gestionan parámetros para familias con muchas variaciones de tipo Nota: El catálogo de tipos debe tener el mismo nombre que la familia RFA correspondiente. Es preciso respetar el uso de mayúsculas y minúsculas.
La misma carpeta en que se ubican los archivos RFA |
| Las tablas de consulta (CSV) que utilizan los componentes de Revit MEP para definir parámetros de ejemplar |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nombre de producto y versión>\Lookup Tables
| Archivos de imagen (BMP, JPG, JPEG o PNG) utilizados para definir un color, un diseño, una textura o un mapa de relieve personalizado para un aspecto de renderización |
%CM2015DIR%\Textures
| Archivos de datos fotométricos (IES) para usar con familias de iluminación |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nombre de producto y versión>\IES
