Se utilizan los mismos métodos y herramientas para dibujar tuberías en las vistas en sección como en las vistas en planta. Sin embargo, debido a que está visualizando la presentación desde una perspectiva diferente, los resultados no son siempre los esperados. Las tuberías dibujadas en una vista en sección se dibujan en relación con el plano de vista en sección. Al dibujar en una vista en sección, se debe mantener una vista 3D o una vista de plano visible para ver los resultados de las acciones. A continuación, se indican algunos aspectos que se deben tener en cuenta:
La nueva tubería se conectará a los conectores disponibles más cercanos al plano de la vista (en el primer plano) para la vista en sección. Un conector disponible es uno que no está conectado a otro conector y está dentro de los límites de la vista en sección.
En el siguiente ejemplo, ambos conectores de una tubería existente (1) están disponibles. El segmento horizontal añadido en la vista en sección (2) se conecta al conector más cercano al plano de la vista, como se muestra en la vista de plano (3).
Ambos conectores disponibles dentro del rango de vista
Si solo hay un conector disponible dentro del rango de la vista, se utiliza ese conector.
Solo un conector disponible dentro del rango de la vista
Aunque ambos extremos de la tubería existente se encuentran dentro del rango de la vista en el siguiente ejemplo, solo uno de ellos se encuentra disponible. El otro conector ya está en uso. Se utiliza el conector disponible, aunque esté más alejado de la vista de plano.
Dos conectores dentro del rango de la vista, pero un conector ya está en uso
Si todos los conectores disponibles están fuera del rango de la vista, la tubería se conectará con un tubo en T en la intersección del plano de vista y la tubería existente. El eje de la tubería se coloca exactamente sobre el plano de la vista.
Todos los conectores disponibles fuera del rango de la vista
Si no hay disponibles conectores dentro del rango de la vista, la tubería se conectará con un tubo en T en la intersección del plano de la vista y la tubería existente. El eje de la tubería se coloca exactamente sobre el plano de la vista.
El único conector dentro del rango de la vista ya está en uso
En este caso, cuando la tubería se dibuja en la vista en sección (1), Revit añade un segmento de tubería corto entre el conector de caldera y el codo, tal como se muestra en la vista de plano (2) y la vista 3D (3).
En el siguiente ejemplo, se desean añadir tuberías para conectar el suministro principal en el nivel 2 a la bomba de circulación por encima del caldera en el nivel 1.
Abra la vista en sección, y utilice la herramienta Tubería para añadir un segmento vertical desde el nivel 1 hacia abajo hasta el nivel 2 (1), un segmento horizontal a un punto por encima de la bomba de circulación (2) y un segmento vertical hacia abajo hasta el conector de la bomba (3).
La conexión se realiza, pero el enrutamiento puede no ser el esperado. La vista de plano y la vista 3D asociada muestran cómo se creó realmente la tubería. La tubería resultante se dibujó con el primer segmento horizontal dibujado en paralelo al plano de la vista en sección. A continuación, cuando conectó la tubería vertical a la bomba, Revit añadió un codo y un segmento horizontal (perpendicular al plano de la vista en sección) para alinear el segmento final con la bomba.
