Cree sistemas de tuberías, eléctricos y mecánicos, y defina espacios y zonas en el modelo de construcción.
Temas de esta sección
Sistemas mecánicos
Diseñe sistemas mecánicos, como un sistema de conductos, que satisfagan los requisitos de calefacción y refrigeración de la construcción. Cree sistemas de conductos mediante herramientas para colocar terminales de aire y equipo mecánico en un proyecto. Utilice herramientas de creación automática de sistemas para crear diseños de enrutamiento de conductos con el fin de conectar el sistema de suministro y retorno.
Sistemas eléctricos
Cree sistemas eléctricos (circuitos) para colocar dispositivos, luminarias y equipo eléctrico en un proyecto.
Sistemas de tuberías
Puede crear sistemas de tuberías mediante la colocación de componentes mecánicos en un modelo para después asignarlos a un sistema de suministro o de retorno. A continuación, mediante la utilización de herramientas de diseño, puede determinar el mejor enrutamiento para las tuberías que conectan los componentes del sistema.
Espacios
Coloque espacios en todas las áreas del modelo de construcción para almacenar valores utilizados para realizar análisis de carga de calefacción y refrigeración en el modelo de construcción.
Zonas
Utilice la herramienta Zona para definir espacios que se pueden controlar mediante sistemas de control ambiental, como por ejemplo sistemas de calefacción, refrigeración y control de humedad. Esto permite realizar el equilibrio de carga y procedimientos de análisis en un modelo de construcción, refrigeración o control de la humedad.
Acerca del Inspector de sistema
Cuando el Inspector de sistema está activo, las herramientas le permiten modificar, inspeccionar y ver las propiedades de un sistema de conductos o tuberías seleccionado.
Utilizar el Inspector de sistema
El sistema debe estar conectado correctamente para acceder a la herramienta Inspector de sistema.
Acerca del Selector de sistemas
Utilice el Selector de sistemas, en cada una de las fichas Sistemas/Circuitos de un elemento seleccionado, para seleccionar un sistema asociado a un conector en el elemento.
