Al iniciar el plano del sistema de tuberías, debe especificar las preferencias de enrutamiento para el tipo de tuberías que se va a incluir en este. Si aún no se han especificado las preferencias de enrutamiento para el tipo de tubería seleccionado, vaya a la sección Especificar las preferencias de enrutamiento de tuberías.
Planos de planta y haga doble clic en una vista del sistema de tuberías.
grupo Fontanería y tuberías
grupo Herramientas de colocación, seleccione las opciones de colocación. | Si desea... | Debe... |
| cambiar la orientación de la etiqueta | seleccionar Horizontal o Vertical. |
| cargar etiquetas adicionales | hacer clic en Etiquetas. |
| incluir una línea directriz entre la etiqueta y la tubería | seleccionar Directriz. |
| cambiar la longitud por defecto de la directriz | introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz. |
Algunos de los componentes presentan varios conectores que se muestran apilados unos encima de otros. Al dibujar la tubería flexible de un conector apilado, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar conector, que le permite especificar el conector que desea utilizar.
Las transiciones y los tubos en T se añaden automáticamente al segmento.
Las tuberías flexibles se muestran con ejes en una vista de líneas ocultas. En las uniones de tubería, puede modificar el eje por defecto. Para ello, modifique la familia, añada una línea de modelo y establezca su subcategoría en eje.
Por defecto, los ejes están desactivadas en las plantillas de EE. UU.
