Modifique las propiedades de tipo para cambiar los detalles de material y de huella de una familia de descansillo de escalera.
Los tipos de componente de descansillo están disponibles en dos familias de sistema predefinidas:
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificar
grupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
| Nombre | Descripción |
| Construcción (solo para Descansillo monolítico) | |
| Grosor monolítico | Especifica el grosor del descansillo. |
| Materiales y acabados | |
| Material monolítico | (Descansillo monolítico) Especifica el material usado para el descansillo. Haga clic en el valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Materiales. Consulte Materiales. |
| Material de huella | Especifica el material usado para las huellas. Si la opción Igual que el tramo no está seleccionada, puede hacer clic en este valor y hacer clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Materiales. |
| Huellas | |
| Igual que el tramo | Seleccione esta opción para utilizar las mismas propiedades de huella que en el tipo de tramo, o anule la selección si desea definir las propiedades de huella especialmente para el descansillo. |
| Huella | Seleccione esta opción para incluir una huella en el descansillo. |
| Grosor de huella | Especifica el grosor de la huella. |
| Longitud de mamperlán | Especifica la cantidad de huella que sobresale de la siguiente huella. |
| Perfil de mamperlán | El perfil de un barrido añadido a la parte frontal o a los laterales de la huella, en función de la especificación de Aplicar perfil de mamperlán. Consulte Creación de un barrido. Revit consta de perfiles predefinidos que pueden usarse para barridos. |
| Aplicar perfil de mamperlán | Especifica los bordes del mamperlán a los que se aplicará el perfil de mamperlán. |
| Datos de identidad | |
| Consulte Propiedades de tipo de componente de escalera para conocer las definiciones de Datos de identidad. | |
