Orientación de puntos adaptativos
Especifique la orientación vertical y plana de un punto adaptativo.
La orientación afecta a la familia de componentes adaptativos cuando se coloca en otro componente o en un entorno de proyecto.
En la paleta Propiedades, en la sección Componente adaptativo, especifique el parámetro Se orienta a. La tabla siguiente indica los parámetros disponibles según el sistema de coordenadas del eje Z y el sistema de coordenadas de los ejes XY.
  • Global: el sistema de coordenadas del entorno en el que se coloca el ejemplar de familia adaptativo (ya sea una familia o un proyecto).
  • Anfitrión: el sistema de coordenadas de un elemento en el que se coloca el punto adaptativo de un ejemplar. (No es necesario que el punto adaptativo esté hospedado).
  • Ejemplar: el sistema de coordenadas del ejemplar de familia adaptativo.
  Orientar el eje Z al sistema global Orientar el eje Z al anfitrión Orientar el eje Z al ejemplar
Orientar los ejes XY al sistema global
Global (XYZ)
Orientar los ejes XY al anfitrión Global (Z) seguido de anfitrión (XY) 1
Anfitrión (XYZ)
Anfitrión y sistema de bucle (XYZ)2
Ejemplar (z) seguido de anfitrión (xy)
Orientar los ejes XY al ejemplar     Ejemplar (XYZ)
1 La proyección plana (X e Y) generada por tangencias de la geometría del componente de anfitrión.
2 Esto se aplica a ejemplares cuya familia adaptativa tiene al menos tres puntos que forman un bucle. La orientación del punto adaptativo viene determinada por el anfitrión. Sin embargo, si los puntos adaptativos insertados de un componente están colocados en un orden diferente con respecto al orden del anfitrión (en sentido horario en lugar de en sentido antihorario, por ejemplo), el eje Z se invertirá y la proyección plana se intercambiará.
Nota: El nombre de estos componentes adaptativos se ha cambiado para los clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription para la Revit 2015 R2. La tabla siguiente asigna los parámetros antiguos a los nuevos parámetros.
El parámetro de punto adaptativo original Orientación ahora es Se orienta a
Opción antigua Opción nueva
Por referencia de anfitrión Anfitrión (XYZ)
Cálculo automático Anfitrión y sistema de bucle (XYZ)
Vertical al colocar Global (Z) seguido de anfitrión (XY)
Ortogonal al colocar Global (XYZ)
Vertical en familia Ejemplar (z) seguido de anfitrión (xy)
Ortogonal en familia Ejemplar (XYZ)
Descargue el siguiente trípode de diagnóstico para explorar y visualizar mejor los comportamientos de orientación de los componentes adaptativos.
diagnosticTripod.rfa
