Modifique las propiedades de tipo para cambiar la estructura, el grosor, patrón de relleno y otros aspectos de un techo.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificar
grupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Estructura | Abre un cuadro de diálogo en el que se pueden añadir, modificar y suprimir las capas que componen una estructura compuesta. Consulte Estructura compuesta. |
| Grosor | Especifica el grosor total del techo. Solo lectura. |
| Gráficos | |
| Patrón de relleno de detalle bajo | Especifica el patrón de relleno de este tipo de elemento cuando se muestra en un nivel de detalle bajo. Consulte Propiedades de la vista. |
| Color de relleno de detalle bajo | Aplica un color al patrón de relleno de este tipo de elemento en una vista de detalle bajo. |
| Datos de identidad | |
| Nota clave | Añade o edita la nota clave de este tipo de elemento. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Consulte Notas clave. |
| Modelo | Especifica el modelo de los materiales que forman el techo. |
| Fabricante | El fabricante del material del techo. |
| Comentarios de tipo | Comentarios generales sobre el tipo de techo. Esta información puede incluirse en una tabla de planificación. |
| URL | Establece un vínculo con una página Web. |
| Descripción | Proporciona una descripción de este tipo de familia. |
| Descripción de montaje | Descripción del montaje basado en la selección del código de montaje. |
| Código de montaje | Código de montaje Uniformat seleccionado de la lista de jerarquías. |
| Marca de tipo | Valor que designa el techo específico, por ejemplo 1A, 2B, etcétera. Este valor debe ser exclusivo para cada techo del proyecto. Si el número asignado ya está en uso, Revit muestra un mensaje de advertencia pero permite seguir usando ese número. |
| Costo | Costo de los materiales necesarios para construir el techo. |
| Propiedades analíticas | |
| Coeficiente de transferencia de calor (U) | Se utiliza para calcular la transferencia de calor, normalmente por conexión o por cambio de fase entre un fluido y un sólido. |
| Coeficiente de transferencia de calor (U) | Una medida de una diferencia de temperatura a la que un objeto o material resiste un flujo de calor (calor por unidad de tiempo o por resistencia térmica). |
| Masa térmica | Equivalente a la capacidad térmica o a la capacidad calorífica. |
| Absortancia | Una medida de la capacidad de un objeto para absorber radiación, igual a la proporción entre el flujo radiante absorbido y el flujo incidente. |
| Aspereza | Una medida de la textura de una superficie. |
