Modifique las propiedades analíticas del muro estructural para acomodar procedimientos y herramientas de análisis estructural.
Para cambiar las propiedades analíticas estructurales, seleccione el elemento. En la paleta Propiedades, seleccione las propiedades analíticas específicas del elemento en el filtro de propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Modelo analítico | |
| Analizar como | No portante, Lateral o No portante y lateral. Se utiliza en aplicaciones de análisis externas, para determinar si las condiciones de viga participan en análisis laterales. |
| Propiedades analíticas | |
| Tipo de familia | El tipo de familia del elemento. |
| Materiales físicos | El nombre de un objeto físico asignado al material de muro (solo lectura). |
| Longitud | La longitud del modelo analítico. |
| Rotación de sección transversal | Parámetro que controla la rotación de vigas y tornapuntas. El ángulo de rotación se mide a partir del plano de trabajo de la viga y la dirección del plano de referencia del centro. |
| Alineación analítica | |
| Método de alineación |
Autodetectar o Proyección. Especifica si la referencia horizontal del muro se justifica automáticamente o tiene definida una proyección. |
| Proyección Z |
Cara interior de elemento, Centro de elemento, Cara exterior de elemento, Centro del núcleo, <Rejillas...> o <Planos de referencia...>. Especifica el plano horizontal del muro utilizado para análisis y diseño. Está disponible cuando se ha especificado Proyección como Método de alineación. Especifica la ubicación de la superficie del modelo analítico. |
| Método de extensión superior |
Autodetectar o Proyección. Especifica si la extensión vertical de la parte superior del muro se justifica automáticamente o tiene una proyección definida. |
| Proyección Y superior |
Parte superior de muro, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de extensión superior está definido como Proyección. Especifica la ubicación de extensión vertical del modelo analítico en la parte superior del muro. |
| Método de extensión de base | Autodetectar o Proyección. Especifica si la extensión vertical de la parte inferior del muro se justifica automáticamente o tiene definida una proyección. |
| Proyección Y de base |
Parte inferior de muro, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de extensión de base está definido como Proyección. Especifica la ubicación de extensión vertical del modelo analítico en la base del muro. |
| Datos de identidad | |
| Número de superficie | Un identificador creado para la superficie analítica. Este valor debe ser exclusivo en Suelos analíticos, Losas de cimentación analíticas y Muros analíticos en un proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Comentarios | Comentarios de usuario. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el muro. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el muro. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
