Modifique las propiedades analíticas de la tornapunta para acomodar procedimientos y herramientas de análisis estructural.
Para cambiar las propiedades analíticas estructurales, seleccione el elemento. En la paleta Propiedades, seleccione las propiedades analíticas específicas del elemento en el filtro de propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Modelo analítico | |
| Analizar como | Se utiliza en aplicaciones de análisis externas, para determinar si las condiciones de tornapunta participan en análisis laterales. |
| Propiedades analíticas | |
| Tipo de familia | El tipo de familia del elemento. |
| Materiales físicos | El nombre del objeto físico asignado al material de tornapunta (solo lectura). |
| Longitud | La longitud del modelo analítico. |
| Rotación de sección transversal | Muestra la rotación de sección transversal de elementos analíticos. El ángulo de rotación se mide a partir del plano de trabajo del elemento y la dirección del plano de referencia del centro. |
| Alineación analítica | |
| Método de alineación de inicio |
Autodetectar o Proyección. Especifica si las referencias horizontal y vertical de la posición de inicio de la tornapunta se justifican de manera automática o tienen una proyección definida. |
| Proyección Y inicial |
Línea de ubicación, Izquierda de elemento, Centro de elemento, Derecha de elemento, <Rejillas...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación de inicio se especifica como Proyección. Especifica la ubicación horizontal del modelo analítico al inicio de la tornapunta. |
| Proyección Z inicial |
Línea de ubicación, Parte superior de elemento, Centro de elemento, Parte inferior de elemento, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación de inicio se especifica como Proyección. Especifica la ubicación vertical del modelo analítico al inicio de la tornapunta. |
| Método de alineación de fin |
Autodetectar o Proyección. Especifica si las referencias horizontal y vertical de la posición de fin de la tornapunta se justifican de manera automática o tienen una proyección definida. |
| Proyección Y final |
Línea de ubicación, Izquierda de elemento, Centro de elemento, Derecha de elemento, <Rejillas...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación de fin se especifica como Proyección. Especifica la ubicación horizontal del modelo analítico en el final de la tornapunta. |
| Proyección Z final |
Línea de ubicación, Parte superior de elemento, Centro de elemento, Parte inferior de elemento, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación de fin se especifica como Proyección. Especifica la ubicación vertical del modelo analítico en el final de la tornapunta. |
Análisis estructural
(Consulte Información general sobre el modelo analítico estructural). |
| Enlace inicial | Especifica la condición de transmisión de esfuerzos iniciales: Empotramiento, Articulación, Momento flector o Definido por el usuario. Esta última permite activar o desactivar cada una de las condiciones de transmisión de esfuerzos iniciales. |
| Fx inicial | Enlace traslacional en el extremo inicial de la tornapunta, en el eje X local. |
| Fy inicial | Enlace traslacional en el extremo inicial de la tornapunta, en el eje Y local. |
| Fz inicial | Enlace traslacional en el extremo inicial de la tornapunta, en el eje Z local. |
| Mx inicial | Enlace rotacional en el extremo inicial de la tornapunta, en el eje X local. |
| My inicial | Enlace rotacional en el extremo inicial de la tornapunta, en el eje Y local. |
| Mz inicial | Enlace rotacional en el extremo inicial de la tornapunta, en el eje Z local. |
| Enlace final | Especifica las condiciones de transmisión de esfuerzos finales: Empotramiento, Articulación, Momento flector o Definido por el usuario. Esta última permite activar o desactivar cada una de las condiciones de transmisión de esfuerzos finales. |
| Fx final | Enlace traslacional en el extremo final de la tornapunta, en el eje X local. |
| Fy final | Enlace traslacional en el extremo final de la tornapunta, en el eje Y local. |
| Fz final | Enlace traslacional en el extremo final de la tornapunta, en el eje Z local. |
| Mx final | Enlace rotacional en el extremo final de la tornapunta, en el eje X local. |
| My final | Enlace rotacional en el extremo final de la tornapunta, en el eje Y local. |
| Mz final | Enlace rotacional en el extremo final de la tornapunta, en el eje Z local. |
| Datos de identidad | |
| Número de miembro | Un identificador creado para el miembro analítico. Este valor debe ser exclusivo en Vigas analíticas, Riostras analíticas y Pilares analíticos en un proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Comentarios | Comentarios de usuario. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó la tornapunta. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó la tornapunta. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
