Para crear líneas de propiedad, puede usar las herramientas de boceto en Revit o introducir datos de sondeo directamente en el proyecto.
- Abra una vista de plano de emplazamiento.
- Haga clic en la ficha Masa y emplazamiento
grupo Modificar emplazamiento
(Línea de propiedad).
Para crear un boceto de líneas de propiedad
- En el cuadro de diálogo Creación de líneas de propiedad, seleccione Crear mediante boceto.
- Haga clic en
(Seleccionar líneas) o en otra herramienta de boceto para dibujar las líneas.
- Cree el boceto de las líneas de propiedad.
Las líneas deben formar un bucle cerrado. Si crea un bucle abierto y hace clic en Finalizar línea de propiedad, Revit advertirá de que no calculará el área. Puede hacer caso omiso de esta advertencia para continuar, o cerrar el bucle.
Para introducir distancias y orientaciones
Revit alinea los datos de sondeo con el norte real.
- En el cuadro de diálogo Creación de líneas de propiedad, seleccione Crear mediante definición de distancias y orientaciones.
- En el cuadro de diálogo Líneas de propiedad, haga clic en Insertar y añada las distancias y orientaciones desde los datos de sondeo.
- (Opcional) Describa una línea de propiedad como arco.
Cómo
- Para Distancia y Orientación, introduzca valores que describan un segmento de línea entre dos puntos en el arco.
- Para Tipo, seleccione Arco.
- Para Radio, introduzca un valor.
El valor del radio debe ser mayor que la mitad de la longitud del segmento de línea. A mayor radio, mayor será el círculo y, por lo tanto, dará un arco más plano.
- Para I/D, seleccione I si el arco aparece a la izquierda del segmento de línea. Seleccione D si el arco aparece a la derecha del segmento de línea.
- Inserte más líneas a su conveniencia.
- Haga clic en Arriba y Abajo para modificar el orden de las líneas de propiedad.
- En el área de dibujo, mueva las líneas de propiedad hasta su ubicación exacta y haga clic para colocarlas.
Nota: La línea de propiedad se puede ajustar a una referencia mediante la
herramienta Mover.
