Utilice el cuadro de diálogo Numeración de refuerzo para realizar ajustes en las secuencias de numeración de armadura.
Para abrir el cuadro de diálogo, haga clic en la ficha Estructura
menú desplegable del grupo Refuerzo
Numeración de refuerzo.
Número mínimo de dígitos para números de refuerzo. Especifica el número mínimo de dígitos que debe mostrarse en una secuencia. Por ejemplo, cuando se establece en cinco dígitos, el número de armadura 3 se muestra como 00003.
Particiones de filtro. Especifica las particiones que se muestran en el cuadro de diálogo Numeración de armadura. Esto resulta especialmente útil en proyectos con un gran número de particiones. Por ejemplo, escriba "nivel_1" para ver todas las particiones que incluyen "nivel_1" en su nombre. A continuación, la lista de particiones en el cuadro de diálogo solo mostrará las que cumplan esa condición. Del mismo modo, si escribe "nivel", la lista mostrará los elementos con "nivel_1", "nivel_2", etc.
Partición. Muestra los nombres de las secuencias de numeración de refuerzo en el proyecto. Si no se asigna una partición a un refuerzo de forma explícita, el campo se muestra como <Sin asignar>.
| Puede cambiar el nombre de las particiones | |
| A a B, C a D | A se fusiona con B, el nombre de C cambia a D |
| A a D, B a D | A y B se fusionan en la partición nueva D. |
| A a D, B a E, C a F | A, B y C reciben nuevos nombres únicos de partición. |
| A a C, B a C | A y B se fusionan en C. |
| No se puede cambiar el nombre de las particiones | |
| A a B, B a E | El nombre de A cambia a B, pero también se cambia el nombre de B. |
| A a B, B a A | A y B son nombres de destino, pero también se cambian de nombre. |
| A a C, B a C, C a D | A y B se fusionan en C, pero C también se cambia de nombre. |
| A a B, B a C, C a A | A, B y C se fusionan, pero también se cambia el nombre o se fusionan las particiones de destino. |
Inicio de números de armadura. Especifica el primer número para la armadura en la partición.
Números de armadura en uso. Muestra el rango numérico actual para la armadura en la partición. El rango se resalta con un asterisco si existen uno o más saltos en la secuencia.
Inicio de números de mallazo. Especifica el primer número para láminas de mallazo en la partición.
Números de mallazo en uso. Muestra el rango numérico actual para láminas de mallazo en la partición. El rango se resalta con un asterisco si existen uno o más saltos en la secuencia.
Eliminar saltos. Se activa si existen uno o más saltos en una secuencia. La casilla de verificación elimina los saltos en la secuencia de numeración de armadura y láminas de mallazo en una partición.
