Revit considera que los datos importados de Trimble® SketchUp® son un gran bloque de geometría que no se puede manipular. Sin embargo, puede modificar la configuración de capas en Trimble® SketchUp®.
Por ejemplo, para asignar colores o materiales por capas, haga clic en la ficha Gestionar
grupo Configuración
Estilos de objeto, y modifique la configuración de la ficha Objetos importados.
Cuando se importa un diseño de Trimble® SketchUp® en una familia de masas de Revit y, posteriormente, se carga esa familia en un proyecto de Revit, se pueden convertir las caras de masa (del diseño) en muros, suelos y cubiertas. (Consulte Importación de estudios de masa de otras aplicaciones).
Cuando cree contenido en Trimble® SketchUp® para utilizar en Revit, tenga en cuenta las siguientes restricciones:
- Descomponer datos 3D: en Revit, no podrá descomponer datos 3D. Si lo intenta, las caras 3D desaparecerán y recibirá un mensaje de aviso.
- Parámetros: en Revit, no es posible añadir parámetros para controlar la flexibilidad geométrica. Sin embargo, puede añadir algunos controles que gestionen los datos importados, como la ubicación de un elemento importado y sus asignaciones de materiales.
- Visibilidad/Gráficos: en Revit, no es posible manipular la geometría ni aislar partes de elementos completos con parámetros de visibilidad/gráficos.
- Superficies de dos caras: si se asigna un material/color a una sola cara de una superficie en Trimble® SketchUp®, Revit aplica el material/color a ambas caras de la superficie por defecto. Si hay un material en ambas caras de la superficie, Revit aplica el material de la cara 1 a ambas caras. Si las caras están volteadas y pintadas de modo diferente en Trimble® SketchUp®, puede que no muestren el material correcto en Revit.
- Propiedades: actualmente, las siguientes propiedades de Trimble® SketchUp® no son compatibles con la función de importación de Revit: mapas de imagen de textura, transparencia, superficies curvadas "suaves", texto y cotas, imágenes ráster y "páginas" guardadas.
- Planos de corte: las importaciones no pueden cortarse mediante planos de corte, a menos que se importen a una categoría de familia apta para cortar.
Consulte Familias cortables.
- SketchUp y masas: no todas las importaciones de Trimble® SketchUp® son aptas para masas. Consulte Acerca de la geometría importada. Consulte también Importación de estudios de masa de otras aplicaciones.
- Escalado: cabe la posibilidad de que se aplique una escala incorrecta en Revit en el caso de grupos o componentes importados cuya escala original se ha creado con la herramienta de escalado de Trimble® SketchUp® Los modelos de Trimble® SketchUp® descompuestos deberían importarse con la escala correcta.
