Modifique las propiedades analíticas del forjado estructural para acomodar procedimientos y herramientas de análisis estructural.
Para cambiar las propiedades analíticas estructurales, seleccione el elemento. En la paleta Propiedades, seleccione las propiedades analíticas específicas del elemento en el filtro de propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Modelo analítico | |
| Analizar como | Puede ser Unidireccional o Bidireccional. Especifica la transferencia de una carga a través del suelo a sus soportes. |
| Propiedades analíticas | |
| Tipo de familia | El tipo de familia del elemento. |
| Materiales físicos | El nombre de un objeto físico asignado al material de suelo (solo lectura). |
| Área | El área total del forjado estructural. |
| Perímetro | El perímetro total del forjado estructural. |
| Alineación analítica | |
| Método de alineación |
Autodetectar o Proyección. Especifica si las referencias horizontal y vertical del forjado estructural se justifican de manera automática o tienen una proyección definida. |
| Proyección Z | Parte superior de elemento, Centro de elemento, Parte inferior de elemento, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación está definido como Proyección. En modo de boceto, este parámetro asumirá por defecto el valor Borde de losa/suelo para el boceto del modelo entero o solo una línea de boceto. Especifica la ubicación vertical del modelo analítico en la base del forjado estructural. |
| Datos de identidad | |
| Número de superficie | Un identificador creado para la superficie analítica. Este valor debe ser exclusivo en Suelos analíticos, Losas de cimentación analíticas y Muros analíticos en un proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Comentarios | Comentarios de usuario. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el forjado. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el forjado. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
