grupo Climatización
Algunos de los componentes tienen varios conectores que se muestran apilados uno encima del otro. A la hora de dibujar un conector de conducto flexible de un conector apilado, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar conector, que permite especificar el conector que se va a utilizar.
| Si desea... | Debe... |
| cambiar la orientación de la etiqueta | seleccionar Horizontal o Vertical. |
| cargar etiquetas adicionales | hacer clic en Etiquetas. |
| incluir una línea directriz entre la etiqueta y el conducto | seleccionar Directriz. |
| cambiar la longitud por defecto de la directriz | introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz. |
Cuando vaya a realizar una conexión a un conducto existente, puede hacer clic en el conector de una pieza de equipo mecánico o un terminal de aire, o hacer clic en el eje de la red de conductos existente para establecer el punto inicial o final del conducto.
Al hacer clic en las curvaturas del conducto flexible se colocan vértices que se pueden utilizar para cambiar la forma del conducto flexible. También puede insertar y suprimir vértices mediante las opciones del menú contextual de conducto flexible.
Las transiciones y los tubos en T se añaden automáticamente al sistema de conductos para facilitar las conexiones del conducto flexible.
Los elementos de conducto redondo (rígidos y flexibles) se muestran con los ejes en la vista de líneas ocultas. Para las uniones de conducto, puede modificar el eje por defecto mediante la edición de la familia, la adición de una línea de modelo y la definición de la subcategoría como eje.
Los elementos de conducto oval y rectangular no se muestran con ejes en la vista de líneas ocultas.
Por defecto, los ejes están desactivados en las plantilla de EE. UU.
