Revit calcula las pérdidas de presión en tuberías basándose en la geometría y aspereza de las tuberías, la densidad del fluido y la viscosidad dinámica del fluido.
Los valores de densidad y viscosidad dinámica se especifican en el cuadro de diálogo Configuración mecánica. La aspereza se especifica en las propiedades de tipo de tubería/familias de componentes de unión de tubería.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo Revit calcula la pérdida de carga para un segmento de 100 pies de una tubería de acero al carbono de 4", que contiene agua a una temperatura de 60 ºF, con una velocidad de flujo de 100 GPM.
Revit utiliza la siguiente fórmula para calcular la pérdida de carga:
Revit utiliza la siguiente fórmula para calcular la velocidad media de fluido(V):
V = 2,520241077 FPS
Revit utiliza la siguiente fórmula para calcular el número de Reynolds (Re):
V * D * p / U = 2,520241077 * 0,3355 * 62,36 / 0.0007533333 = 69992,82
Revit utiliza la siguiente fórmula para calcular el coeficiente de fricción (f):
Re > 4000, por tanto el factor de fricción (f) = (1 / (2 * log10 (3,7*e))) ^ 2 = 0,0162875
Revit calcula la ecuación de Darcy-Weisbach como se indica a continuación:
dpf=f*L*p*V*V/ (D*gc*2)=0,0162875*100*62,36*2,520241077*2,520241077/ (0,3355*2*32,2*144)=0,207 psi
