Se pueden dibujar segmentos de tubería horizontales en una vista de plano.
grupo Fontanería y tuberías
Marcador de posición de tubería.
grupo Herramientas de colocación, seleccione las opciones de colocación. | Si desea... | Debe... |
| cambiar la orientación de la etiqueta | seleccionar Horizontal o Vertical. |
| cargar etiquetas adicionales | hacer clic en Etiquetas. |
| incluir una línea directriz entre la etiqueta y la tubería | seleccionar Directriz. |
| cambiar la longitud por defecto de la directriz | introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz. |
Las transiciones, tubos en T y los codos se añaden automáticamente al segmento en tuberías de 2 líneas de acuerdo con las preferencias de enrutamiento. El marcador de posición de tubería se dibuja sin accesorios de codo ni tubo en T.
Los ángulos de las uniones se dibujan conforme a la configuración de Ángulos en Configuración mecánica.
Si la tubería se asigna a un sistema, las instalaciones y equipos conectados a ella se añaden al mismo sistema.
Las tuberías se muestran con ejes en una vista de líneas ocultas. En las uniones de tubería, puede modificar el eje por defecto. Para ello, modifique la familia, añada una línea de modelo y establezca su subcategoría en eje.
Por defecto, los ejes están desactivadas en las plantillas de EE. UU.
Al dibujar la tubería de un componente con varios conectores apilados, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar conector, que le permite especificar el conector que desea utilizar.
