Utilizar tamaños de conducto
Puede seleccionar un método de ajuste de tamaño dinámico para las redes de conductos de los sistemas de conductos en un proyecto mediante el cuadro de diálogo Tamaño de conductos.
Puede especificar cambios de tamaño de secciones de conducto utilizando métodos de fricción o velocidad, fricción igual o recuperación estática. El ajuste de tamaño se puede aplicar a las secciones de la red de conductos o a un sistema completo.
Nota: Para utilizar el cuadro de diálogo Tamaño de conductos para especificar el tamaño de los conductos, la red de conductos debe estar conectada a un sistema de conductos con un flujo de aire válido.
Seleccionar un método de ajuste de tamaño
Especificación de las restricciones de tamaño de las ramificaciones
  1. Seleccione una sección de la red de conductos en una vista y haga clic en la ficha Modificar | Conductosgrupo Análisis Tamaño de conductos/tuberías.
  2. En el cuadro de diálogo Tamaño de conductos, seleccione un método de ajuste de tamaño de la lista desplegable: Velocidad, Fricción, Fricción igual o Recuperación estática.
    Al seleccionar Fricción o Velocidad, se activan las siguientes opciones:
    • Solo para ajustar el tamaño de los conductos exclusivamente según los parámetros del método seleccionado (Velocidad o Fricción).
    • Y para forzar el cambio de tamaño de los conductos de modo que cumpla los parámetros especificados por el usuario tanto para Velocidad como para Fricción.
    • O para permitir el cambio de tamaño de los conductos de acuerdo con los valores menos restrictivos de los parámetros Fricción o Velocidad.
  3. Seleccione un método de ajuste de tamaño y especifique los parámetros del método o los métodos seleccionados.
  4. Puede restringir el tamaño de los segmentos de conducto seleccionando una opción en la lista Restricciones y especificando un límite absoluto para el tamaño de los conductos mediante la opción Restringir tamaño.
    Seleccione una de las siguientes restricciones en la lista desplegable:
    • Solo tamaño calculado: el tamaño de los segmentos de conducto seleccionados está determinado por el método de ajuste de tamaño y no se restringe de ningún otro modo.
    • Igualar tamaño de conector: el tamaño de los segmentos de conducto seleccionados en la rama está determinado por el tamaño del conector utilizado entre la ramificación y el principal, hasta la primera conexión de la red.
    • Mayor que el conector y calculado: el tamaño de los segmentos de tubería seleccionados está determinado por el más grande de los dos elementos determinantes. Si el conector es más pequeño que el tamaño calculado por el método de ajuste de tamaño, se utiliza el tamaño calculado. Si el conector es más grande que el tamaño calculado por el método de ajuste de tamaño, se utiliza el tamaño del conector.
  5. Si es necesario, haga clic en Restringir altura/Restringir anchura y escriba un valor para especificar un límite absoluto para el tamaño de los segmentos de conducto seleccionados.
