Utilice la información siguiente para solucionar problemas al generar un diseño de conductos o tuberías.
En función del tipo de diseños que se creen para el sistema, podrían producirse errores en estos. En la tabla siguiente se muestran posibles razones de los errores en los diseños y se ofrecen soluciones.
| Motivos de los errores en los diseños | Solución |
| Uno o varios segmentos de diseño muy cortos impiden la inserción de uniones. | Modifique los segmentos de diseño problemáticos para aumentar su longitud. |
| Un pequeño cambio en la elevación de desfase impide la inserción de uniones. | Modifique la elevación de desfase principal o de la rama en el diseño y compruebe el parámetro de pendiente. |
| Las uniones de codo se colocan una junto a la otra para crear una condición de "Z" aplanada. El segmento de diseño situado entre los codos es demasiado corto y evita la inserción de la unión, o bien los codos se solapan. | Modifique el segmento de diseño para aumentar la longitud entre los codos o modifique la elevación de desfase principal o de la rama en el cuadro de diálogo Configuración de conversión. |
| Las uniones en T se colocan una junto a la otra en direcciones opuestas. | Seleccione un tipo de conducto que utilice grifos en lugar de tubos en T en el cuadro de diálogo Configuración de conversión. |
| El componente del sistema (familia) se añade al diseño pero no se ha especificado la elevación de desfase del componente. La ubicación del componente del sistema no es la que se ha diseñado. | Cancele o deshaga la acción de la herramienta Generar diseño y especifique la elevación de desfase del componente del sistema correcta en el cuadro de diálogo Configuración de conversión. Los componentes del sistema no se encuentran normalmente en la misma elevación de desfase en la solución de diseño. |
| No se ha especificado la elevación de desfase del diseño para el tipo de solución. | Especifique la elevación de desfase principal o de rama en el cuadro de diálogo Configuración de conversión para el tipo de solución. De lo contrario, se usa el valor de elevación de desfase por defecto. |
| El segmento de diseño vertical se conecta a una curvatura o bien a una unión en T o en cruz, lo que provoca una conexión en tres direcciones. | Seleccione una solución distinta para eliminar la conexión de tres direcciones o modifique el tramo de conducto tras convertir el diseño. |
