Los elementos de un modelo se hospedan dentro de elementos anfitriones. En vistas de líneas ocultas, estos elementos quedan tapados por el anfitrión. Puede definir modificaciones para cada vista de un proyecto a fin de posibilitar la documentación del diseño de la armadura.
Cada elemento de armadura tiene un parámetro de visibilidad de vista; este parámetro es una propiedad de ejemplar.
Para cambiar la visibilidad de una armadura
La configuración predeterminada de Visibilidad de vista de una nueva armadura es la siguiente:
En todos los casos, para que sea visible, la armadura debe estar situada entre el rango de vista superior y la profundidad de la vista. Si hay partes de la barra que están fuera del rango de vista, no serán visibles.
Para acceder al cuadro de diálogo Estados de visibilidad de elemento de armadura, seleccione un ejemplar de armadura y, en la paleta Propiedades, haga clic en el botón Editar de Estados de visibilidad en vista. Seleccione uno o ambos estados de visibilidad para cada vista del proyecto.
Muestra la armadura seleccionada, sea cual sea el estilo visual. La armadura no quedará tapada por ningún otro elemento y será visible encima de otros elementos que pudieran taparla en otras circunstancias. Los elementos de armadura cortados por el plano de corte están siempre visibles. Este parámetro no afecta a la visibilidad de estos ejemplares de armadura.
Desactive este parámetro para ocultar la armadura en todas las vistas de Estilo visual, a excepción de Estructura alámbrica.
| Tapado (por defecto) | No tapado |
Este parámetro muestra la armadura con su representación volumétrica real cuando el nivel de vista de detalle está configurado como alto. Este parámetro sólo es aplicable a vistas 3D.
| Vista 3D de armadura por defecto | Armadura como sólido |
