Conozca las mejoras de software para la ingeniería estructural y el análisis.
Armazón estructural y modelado
- Alinee el final de una viga unida a otra viga, pilar estructural o muro estructural. También puede restablecer los finales de viga que ya se hayan alineado anteriormente. Estas herramientas solo están disponibles en las vistas con nivel de detalle Medio y Alto. Consulte Cambiar la referencia de alineación de la geometría de final de viga en una junta.
- Cambie rápidamente la justificación de la geometría física de un elemento de estructura mediante la herramienta Puntos de justificación. Seleccione una nueva dirección de justificación en el área de dibujo sin ajustar los valores de parámetro en la paleta Propiedades. Consulte Justificar la geometría física de un elemento de estructura.
- Desfase rápidamente la geometría física de elementos de estructura mediante las herramientas de justificación Desfase Y y Desfase Z. Ahora es posible realizar ajustes con precisión trabajando directamente en el área de dibujo sin calcular ni especificar manualmente los valores de parámetro en la paleta Propiedades. Consulte Desfasar la geometría física de un elemento de estructura.
- Ahora hay disponibles pinzamientos de forma para hacer clic y arrastrar las extensiones finales o la reducción de vigas y tornapuntas en el área de dibujo. Utilice los pinzamientos de forma para manipular directamente la geometría de elemento de estructura y forzar el cursor de los extremos a otras líneas de geometría o líneas de referencia. Consulte Acerca de los pinzamientos de forma de elementos de estructura.
- Las líneas de ubicación están disponibles en la categoría de modelo Armazón estructural del cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos. Muestre las líneas de ubicación de vigas y tornapuntas en cualquier vista como referencia durante el modelado. Consulte Acerca de la visibilidad de la línea de ubicación.
- Impida que la unión defina la posición de los elementos de armazón estructural por completo. Al disociarlos, un elemento de armazón estructural puede forzar el cursor a los puntos característicos a lo largo de la geometría de otro elemento de armazón estructural. Consulte Acerca de la disociación de elementos de armazón estructural.
- Las familias de elementos de armazón estructural ahora incluyen la categoría Forma de sección. Si está definida, la categoría Forma de sección crea nuevas propiedades de tipo como cotas de sección y propiedades analíticas para el elemento de armazón. Consulte Aplicar parámetros de forma de sección a elementos de estructura.
- Las familias de elementos de armazón estructural ahora incluyen la categoría Forma de sección. Si se define, la categoría Forma de sección crea nuevas cotas de sección para el elemento de estructura. Consulte Aplicar parámetros de forma de sección a elementos de estructura.
- La propiedad de ejemplar Elevación en parte superior se ha añadido a las cimentaciones aisladas, cimentaciones de muro y losas de cimentación. Elevación en parte superior especifica la elevación del punto más alto o del plano de la cimentación. Puede utilizar esta información en etiquetas para documentar el proyecto.
Refuerzo
- Añada una armadura a piezas de hormigón generadas a partir de elementos de superficie como muros y suelos. Como sucede con los elementos de hormigón enteros, las piezas de hormigón disponen de un recubrimiento de armadura y pueden hospedar armaduras, conjuntos de armaduras, refuerzos de área, refuerzos por camino y mallazos de refuerzo. Consulte Acerca del refuerzo de piezas de hormigón.
- Los montajes están disponibles para mostrarse en las tablas de planificación de refuerzo. Consulte Acerca de los montajes.
- La propiedad de ejemplar Categoría de anfitrión se ha añadido a armaduras, refuerzos de área, refuerzos por camino, áreas de mallazo y láminas de mallazo para ayudar a distinguir el anfitrión adecuado. Categoría de anfitrión se puede filtrar para tablas fines de planificación y etiquetas. Consulte Acerca del refuerzo de piezas de hormigón.
- Coloque láminas de mallazo de refuerzo únicas en losas de cimentación, muros estructurales y forjados estructurales. La lámina efectuará el forzado de cursor al recubrimiento, a los huecos del anfitrión y a los empalmes solapados existentes, respetándolos en todos los casos. Consulte Colocar una lámina de mallazo de refuerzo única.
- Reduzca un área de mallazo estructural en láminas de mallazo de refuerzo individuales. Consulte Eliminar un sistema de refuerzo de área de mallazo.
- Seleccione el refuerzo de un modo más eficaz. Haga clic con el botón derecho en un elemento de armadura o mallazo y, en el menú contextual, elija Seleccionar todas las armaduras en anfitrión o Seleccionar todos los mallazos en anfitrión. Consulte Seleccionar todos los ejemplares.
- Ahora, la armadura y el mallazo de refuerzo presentan una secuencia numérica que coincide con el refuerzo existente. Estos números se pueden planificar y aplicar a las etiquetas en la documentación. Consulte Numeración de armaduras.
- Asigne armaduras, conjuntos de armaduras y láminas de mallazo a diferentes particiones para que sea más fácil llevar a cabo las tareas de diseño lógico, fabricación, entrega y colocación en un emplazamiento. Consulte Acerca de la creación de particiones de refuerzo.
- La gestión de la numeración de armadura y las modificaciones de particiones están disponibles a través del cuadro de diálogo Números de refuerzo. Consulte Modificación de las secuencias de numeración de refuerzo
- Cuando se utiliza la herramienta de anotación de Etiquetar elementos no etiquetados, ahora se pueden especificar símbolos de refuerzo desde el cuadro de diálogo Etiquetar elementos no etiquetados. Consulte Etiquetar elementos no etiquetados.
- Simplifique las vistas que contienen conjuntos de armaduras complejos ajustando la presentación de armaduras del conjunto. Consulte Cambiar la presentación de armaduras en conjuntos de armaduras.
- Especifique la representación de armaduras por defecto de los conjuntos armaduras al colocarse en una vista o sección. La configuración por defecto está disponible en el cuadro de diálogo Configuración de refuerzo. Consulte Presentación de armaduras por defecto para conjuntos de armaduras.
- Ahora, Anotaciones de armadura múltiple se actualiza para reflejar con mayor exactitud los cambios de datos en conjuntos de armaduras. Esto incluye los cambios en la presentación de armaduras. Consulte Cambiar la presentación de armaduras en conjuntos de armaduras.
- Ahora, si Anotaciones de armadura múltiple se aplica a más de un conjunto de armaduras, incluye mejoras como la agrupación y clasificación de etiquetas o segmentos. Consulte Acerca de las anotaciones de armadura múltiple.
Modelo analítico estructural
