Conozca las mejoras de software relativas a la arquitectura, el rendimiento y la plataforma Revit.
Mejoras de arquitectura
- Líneas de croquis: utilice la nueva función Líneas de croquispara aplicar un estilo gráfico de dibujo manual en la vista actual, o defina la configuración en una plantilla de vista para así aplicar un estilo a varias vistas. Consulte Acerca de las líneas de croquis.
- Anti-aliasing: en el cuadro de diálogo Opciones, la opción Usar anti-aliasing se ha cambiado por Suavizar líneas con anti-aliasing. Ahora tiene la posibilidad de activar el anti-aliasing para todas las vista del proyecto o para las vistas seleccionadas. Los parámetros correspondientes en Revit.ini permiten predefinir estas opciones para los usuarios. Consulte Suavizar líneas con anti-aliasing.
- Mejoras en el uso del trazado de rayos: el estilo visual de renderización interactiva de trazado de rayos para vistas se ha mejorado para proporcionar una mayor calidad en menos tiempo, suavizar la renderización, mejorar la precisión de colores y mejorar las sombras con todos los fondos.
Fórmulas
- exp(x): en las fórmulas de las versiones anteriores, el software evaluaba exp(x) como 10^x. A partir de esta versión, el software evalúa exp(x) como e^x.
- ln(x): a partir de esta versión puede representar un logaritmo natural (logaritmo con base e) en formulas como ln(x).
Mejoras de la plataforma Revit
Las siguientes mejoras están presentes en todas las ediciones de Revit.
- Líneas ocultas:
- Ahora se pueden mostrar todas las líneas ocultas automáticamente en las vistas 3D.
- En las propiedades de vista, utilice el nuevo parámetro Mostrar líneas ocultas para controlar la visualización de las líneas ocultas en la vista actual. También puede definir este parámetro para las plantillas de vista. Consulte Mostrar líneas ocultas por vista.
- Para admitir el nuevo parámetro Mostrar líneas ocultas, se ha añadido la subcategoría Líneas ocultas a las categorías siguientes: conexiones estructurales, armadura estructural y contrafuertes estructurales.
- En las versiones anteriores, el parámetro de vista Disciplina controlaba si se mostraban las líneas ocultas en una vista. En la versión 2015, el parámetro Disciplina y el parámetro de vista Mostrar líneas ocultas pueden actuar por separado. Consulte Acerca de las líneas ocultas y la disciplina de vista.
- Revisiones:
- Ahora puede suprimir las revisiones. Al suprimir una revisión, se eliminan del modelo la revisión y todas las nubes y etiquetas asociadas a esta. Consulte Suprimir revisiones.
- Utilice las herramientas de dibujo estándar, como la línea o el rectángulo, para realizar el boceto de la forma de la nube de revisión. Pulse la barra espaciadora para voltear la dirección del arco en la forma de la nube. Consulte Añadir una nube de revisión.
- Puede especificar la longitud de arco mínima para las nubes de revisión de un proyecto en el cuadro de diálogo Versiones/Revisiones de plano. Consulte Especificar una longitud de arco para las nubes de revisión.
- Importaciones de IFC:
- Vincular IFC: para vincular un archivo IFC al proyecto actual, utilice la nueva herramienta Vincular IFC de la ficha Insertar. Si más adelante cambia el archivo IFC y vuelve a cargar el proyecto, el proyecto se actualiza para reflejar los cambios. Consulte Vincular un archivo IFC.
- Abrir un archivo IFC: al abrir un archivo IFC, puede especificar si los elementos se unen automáticamente (muros a muros o muros a pilares). En el cuadro de diálogo Abrir archivo IFC, la opción Elementos de unión automática está activada por defecto. Al desactivar esta opción, se tiene un mayor control sobre los resultados y se mejora el rendimiento durante el proceso de importación. Consulte Abrir un archivo IFC.
- En el cuadro de diálogo Opciones de Importación IFC, se han revisado los encabezados de columna para mejorar la claridad.
- Las mejoras en el incremento de la calidad de los datos IFC vinculados dan lugar a una mayor fidelidad visual y un mayor rendimiento durante el proceso de importación.
- Tablas de planificación/cómputos de materiales:
- Los parámetros siguientes se pueden incluir en una tabla de planificación de muros o en un cómputo de materiales (consulte Seleccionar campos para una tabla de planificación):
- Restricción de base
- Desfase de base
- Restricción superior
- Desfase de parte superior
- Altura desconectada
- Puede especificar texto personalizado que aparezca en el título de totales general del campo Título personalizado de total general de la pestaña Clasificación/Agrupación, en el cuadro de diálogo Propiedades de tabla de planificación. Consulte Añadir totales generales a una tabla de planificación.
- Ahora puede crear tablas de planificación que incluyan imágenes para transmitir información gráfica de elementos.
- Vista en planos: después de trabajar con una vista activa en un plano, ahora puede hacer doble clic fuera de la vista para desactivar la vista y mostrar la ventana gráfica. Consulte Modificar una vista en un plano.
- Vistas gemelas: cuando se duplica una vista, el nombre por defecto de la copia es <nombre vista> Copia 1. Cuando se duplica una vista como vista dependiente, el nombre por defecto de la copia es <nombre vista> Dependiente 1. La vista copiada aparece activa en el Navegador de proyectos (para que pueda cambiarle el nombre fácilmente), y la copia de la vista se abren en el área de dibujo.
- Referencias a vistas: ahora puede cambiar la vista a la que se hace referencia tras crear una referencia a vista. También puede cambiar la referencia a vista en las llamadas de referencia, las secciones de referencia y en los alzados de referencia tras haber creado la referencia, si es necesario. Consulte Colocar una referencia a vista.
- Recortar/Extender varios elementos: ahora es posible utilizar un cuadro de selección para seleccionar varios elementos a fin de recortar o extender un contorno definido por otro elemento. Además, sigue pudiendo hacer clic para seleccionar elementos de uno en uno que desee recortar o extender. Consulte Recortar y extender elementos.
- Cuadro de diálogo Gestionar vínculos: ahora puede utilizar el botón Añadir en el cuadro de diálogo Gestionar vínculos para vincular modelos de Revit y archivos CAD al proyecto sin tener que salir del cuadro de diálogo y seleccionar otra herramienta. Consulte Herramientas para gestionar vínculos.
- Configuración de creación de notas clave: (consulte Cuadro de diálogo Configuración de creación de notas clave).
- Ahora, esta herramienta está disponible en la ficha Anotar, directamente en la lista desplegable Nota clave, con lo que no es necesario utilizar el la lista desplegable del grupo Etiqueta.
- El archivo de notas clave se puede guardar en un servidor local o remoto.
- En el cuadro de diálogo Configuración de creación de notas clave aparecen iconos para indicar si la tabla de notas clave está cargada o si es necesario volverla a cargar.
- Parámetros de familia: (consulte Creación de parámetros de familia).
- Directrices de etiqueta: ahora, al mover un elemento etiquetado o al arrastrar la directriz de un extremo de etiqueta, el comportamiento de ajuste del codo y el de la directriz de etiqueta son coherentes con el comportamiento que presentan las directrices de texto. Cuando se mueve o se ajusta la etiqueta, la parte de la directriz entre el elemento y el codo es flexible, mientras que la parte que va del codo a la etiqueta permanece fijada.
- Elementos fijados:
- Para evitar situaciones en que pudiera suprimir accidentalmente elementos sin darse cuenta de que estaban bloqueados, ahora aparece un mensaje de advertencia al intentar suprimir elementos bloqueados que se han actualizado. En lugar de permitir la supresión y mostrar una advertencia, ahora Revit le avisará de que el elemento se encuentra bloqueado y solicitará que lo desbloquee antes de utilizar Suprimir.
- Si selecciona varios elementos (tanto bloqueados como desbloqueados), Revit suprime los elementos que no están bloqueados y le avisa de que debe desbloquear los elementos bloqueados antes de proceder a la supresión.
- Familias de títulos de vista: ahora, al crear el texto de etiqueta para una familia de títulos de vista, puede utilizar cualesquiera de los parámetros de la categoría Vista, sin quedar limitado por los parámetros de la categoría Ventana gráfica. También puede añadir parámetros compartidos al texto de etiqueta si desea mostrar información personalizada. Consulte Modificar un tipo de título de vista.
- Grupos de detalles enlazados: ahora, los grupos de detalles enlazados se comportan como si estuvieran bloqueados, en lugar de fijados como hasta ahora. Cuando se selecciona un grupo de detalles enlazados, se muestra un icono de clip. Como estos grupos no están fijados, se pueden suprimir y seleccionar incluso si la opción Seleccionar elementos bloqueados está desactivada. El único caso en que el grupo enlazado no se puede seleccionar cuando está desactivada la opción Seleccionar elementos bloqueados es cuando el grupo de modelo al cual está enlazado el grupo de detalle está bloqueado. Consulte Acerca de la edición de elementos de grupos.
- Archivo de código de montaje: en la ficha Gestionar, en Configuración adicional, ahora se puede especificar el archivo de código de montaje que utilizar para asignar un código Uniformat a la propiedad de tipo Código de montaje de elementos de modelo. El archivo se puede guardar en un servidor local o remoto. Consulte Configuración de código de montaje. Ahora también se instala un archivo de texto de la clasificación Uniformat 2010, que se encuentra por defecto en %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nombre de producto y versión>\Libraries\<configuración regional e idioma>.
- Análisis energéticos con elementos de construcción: el algoritmo que crea automáticamente un modelo analítico de energía directamente desde elementos de construcción de Revit y lo envía a Autodesk Green Building Studio para el análisis se ha mejorado para proporcionar una mayor precisión de superficie analítica y control de determinados elementos de Revit, y un mejor reconocimiento de espacios de vacíos de techo. Consulte Análisis energético con elementos de construcción - Validación de modelos.
Mejoras de rendimiento
- Más rapidez al dibujar elementos en vistas: ahora Revit consolida el proceso de dibujo y permite dibujar muchos elementos en lotes mayores, con lo que mejora el rendimiento. Por ejemplo, para dibujar 100 muros, anteriormente Revit hubiera necesitado 200 llamadas de dibujo. En esta versión, Revit bastan 2 llamadas de dibujo para dibujar 100 muros. Como resultado, ahora las vistas se vuelven a dibujar con mayor rapidez, lo cual permite mayor agilidad en la navegación por las vistas.
- Más rapidez en la selección de gráficos: cuando se selecciona un gran número de elementos en el modelo, Revit utiliza un nuevo proceso para mostrar los elementos seleccionados, de forma que mejora el rendimiento.
- Mejoras de rendimiento en vistas MEP: las tecnologías subyacentes utilizadas para mostrar elementos MEP en las vistas se han perfeccionado, lo cual mejora el rendimiento al abrir y manipular vistas que incluyan gran número de elementos MEP.
