Algunas características nuevas y modificadas de Revit 2015 requieren actualizaciones para los archivos de proyecto y de familia; de lo contrario, se pueden producir determinados comportamientos que debe tener en cuenta.
- Reestructuración de familias en actualizaciones de proyecto: al actualizar un proyecto, cada familia cargada en el proyecto (incluidas las familias de sistema) se reestructura. Esta modificación se efectúa una sola vez para cada proyecto si el proyecto se ha guardado. La reestructuración de datos internos relacionados con la familia mejora el rendimiento global e incrementará ligeramente el tamaño de archivo del proyecto.
Importante: Los proyectos con grandes cantidades de familias requerirán una cantidad considerable de tiempo para procesar y completar la actualización del proceso. Planifique el tiempo de actualización en consecuencia.
- Orden de los parámetros de familia: el orden por defecto de los parámetros en Revit 2015 es ascendente en orden alfabético, según el nombre del parámetro. Cuando se utiliza la versión actual para editar familias que se han creado con una versión anterior a Revit 2015, el orden de los parámetros existente no se modifica. Los nuevos botones de clasificación (Ascendente y Descendente) están disponibles en el cuadro de diálogo Tipos de familia para clasificar los parámetros de la familia que se está editando. Consulte Crear parámetros de familia.
También puede usar la API para ordenar automáticamente los parámetros de familia existentes por lotes alfabéticamente o a la inversa. Las muestras de código (FamilyParametersOrder), incluidas en la edición de 2015 del kit de desarrollo de software (SDK) de Revit ilustran cómo utilizar la API para actualizar familias por lotes y ordenar automáticamente parámetros de familia. Consulte Acerca del SDK de Revit
- Líneas ocultas y disciplina de vista: cuando se actualiza un proyecto, la visualización de las líneas ocultas en las vistas no cambia. El nuevo parámetro de vista Mostrar líneas ocultas está definido en Por disciplina para todas las vistas, de modo que Revit controla las líneas ocultas en función del parámetro Disciplina. Este parámetro proporciona el mismo resultado que en la versión anterior. Consulte Acerca de las líneas ocultas y la disciplina de vista.
- Si Disciplina = Arquitectura o Coordinación, no se muestran las líneas ocultas.
- Si Disciplina = Estructura, se muestran las líneas ocultas.
- Si Disciplina = Mecánica, Electricidad o Fontanería, se muestran las líneas ocultas.
El parámetro Por disciplina también muestra las líneas ocultas definidas mediante la herramienta Mostrar líneas ocultas por elemento en la ficha Vista.
Para cada vista, puede cambiar el valor del parámetro de vista Mostrar líneas ocultas de Por disciplina a Todas o Ninguna, lo cual hace que la visualización de las líneas ocultas sea independiente del parámetro Disciplina.
