| Columna | Descripción |
| Nombre del vínculo | Indica el nombre del modelo o archivo que se va a vincular. |
| Estado |
Indica si el vínculo se carga en el modelo anfitrión. En el campo aparecerán las opciones Cargado, No está cargado o No está cargado. |
| Tipo de referencia | Determina si el modelo vinculado estará visible (Enlace) u oculto (Solapamiento) cuando el modelo anfitrión se vincule a otro modelo. Esta columna solamente se aplica a los modelos de Revit e IFC. Consulte Mostrar u ocultar modelos anidados. |
| Tamaño | Tamaño del archivo vinculado. Esta columna solamente se aplica a los formatos CAD y a las marcas de revisión DWF. |
| Ruta guardada |
Ubicación del vínculo en el equipo del usuario. |
| Tipo de ruta |
Indica si la ruta guardada del vínculo es relativa o absoluta. Consulte Herramientas para gestionar vínculos. |
Puede organizar la información del cuadro de diálogo Gestionar vínculos. Haga clic en un encabezamiento de columna para ordenar las filas por los valores de esa columna. Vuelva a hacer clic en el encabezamiento de columna para invertir el orden. Por ejemplo, haga clic en el encabezamiento de columna Estado para ordenar las filas por No encontrado, Cargado y No cargado; haga clic en el encabezamiento de columna Nombre del vínculo para ordenar las filas alfabéticamente por nombre. Por defecto, las filas se ordenan por nombre de vínculo.
Cada ficha puede tener su propio orden. Por ejemplo, puede ordenar vínculos de Revit alfabéticamente por nombre de modelo, invertir el orden de formatos CAD organizados por tamaño (de menor a mayor) y ordenar marcas de revisión DWF por tamaño (de mayor a menor). El orden de clasificación persiste: la próxima vez que se abra el cuadro de diálogo, la información aparecerá organizada según el último criterio especificado.
