Aplique materiales a elementos en un modelo de construcción.
Ficha Gestionar grupo Configuración Materiales.
También se pueden aplicar a elementos, al definir sus familias.
Temas de esta sección
Acerca de los materiales
Los materiales controlan el aspecto que tendrán los elementos en vistas e imágenes renderizadas.
Acerca del Explorador de materiales
Utilice el cuadro de diálogo Explorador de materiales para buscar y gestionar los materiales de los elementos.
Crear un material
Puede crear un material en el cuadro de diálogo Explorador de materiales.
Aplicar materiales a elementos
Aplique materiales a elementos para proporcionar una visualización realista del modelo de construcción, o para proporcionar información que se puede utilizar en el análisis y la planificación.
Acerca de las bibliotecas de materiales
Una biblioteca de materiales es una colección de materiales y objetos relacionados. Algunas de las bibliotecas las proporciona Autodesk y otras las crean los usuarios. Puede crear bibliotecas para organizar los materiales.
Acerca de las bibliotecas bloqueadas
Una biblioteca de materiales bloqueada está protegida contra la modificación, adición o supresión de materiales. Si crea una biblioteca de materiales estándar que utilizarán varios integrantes del equipo de proyecto, puede bloquear la biblioteca para evitar cambios no deseados.
Crear una biblioteca de materiales
Puede crear una biblioteca que contenga un conjunto de materiales para facilitar el acceso a estos. Por ejemplo, puede incluir un conjunto con un tipo de proyecto concreto, como Comercial o Residencial. También puede crear categorías en una biblioteca para organizar los materiales.
Acerca de las propiedades y objetos de los materiales
Las propiedades que definen un material se organizan en objetos. Los objetos son grupos de propiedades que controlan varias características o comportamientos de un objeto.
Cambiar las propiedades de gráficos de un material
Puede cambiar las propiedades de visualización de un material en vistas de proyecto, mediante la modificación de las opciones de la ficha Gráficos en el grupo Editor de materiales.
Cambiar el aspecto de un material
Para cambiar las propiedades de aspecto de un material en un proyecto, modifique las opciones en la ficha Aspecto del panel Editor de materiales del Explorador de materiales. Esta información controla la forma en que el material se visualiza en la renderización.
Cambiar los datos de identidad de un material
Para cambiar la información general asociada a un material en un proyecto modifique la ficha Identidad del panel Editor de materiales en el Explorador de materiales. Esta ficha proporciona información general sobre el material, como la descripción, el fabricante y datos de costo.
Especificar parámetros personalizados para materiales
Utilice el cuadro de diálogo Parámetros de material para especificar valores para los parámetros personalizados que cree. Los parámetros personalizados se crean mediante el comando Parámetros de proyecto.
