Propiedades de plantillas de vista
Modifique las propiedades de las plantillas de vista.
Para acceder a las propiedades de plantilla de vista, haga clic en la ficha Vistagrupo Gráficosmenú desplegable Plantillas de vistaGestionar plantillas de vista.
Algunas propiedades no están disponibles para todos los tipos de vista.
Nota: Algunas de las propiedades solo están disponibles al abrir un proyecto de Revit en Revit LT. Para tales propiedades, puede marcar o desmarcar la casilla Incluir para activarlas o desactivarlas. Sin embargo, no se puede cambiar la configuración. Consulte Plantillas de vista en Revit LT.
Nombre Descripción
Escala de vista Especifica la escala de la vista. Cuando selecciona Personalizada, puede editar la propiedad Valor de escala.
Valor de escala 1: Especifica una proporción que se deriva de la escala de vista. Por ejemplo, si la escala de vista es 1:100, el valor de la escala es la proporción 100/1 o 100. Puede editar este valor cuando selecciona Personalizada para la propiedad Escala de vista.
Visualizar modelo Oculta el modelo en la vista de detalle. El parámetro Normal muestra todos los elementos normalmente. Es para vistas que no son de detalle.
El parámetro No visualizar muestra solo los elementos específicos de la vista de detalle. Estos elementos comprenden líneas, regiones, cotas, texto y símbolos. Los elementos del modelo no se muestran.
El parámetro Tramado muestra todos los elementos específicos de la vista de detalle normalmente, mientras que los elementos del modelo se muestran como tramado. Puede utilizar el modelo de tramado como referencia para trazar líneas, acotar y alinear. (Consulte Definir la configuración de Tramado/Subyacente).
Nivel de detalle Aplica la configuración de nivel de detalle a la vista. Consulte Niveles de detalle.
Visibilidad de piezas Permite especificar si las piezas y los elementos a partir de los que se crearon estarán visibles en las vistas.
Modelo de modificaciones de v/g Define modificaciones de visibilidad/gráficos para las categorías de modelo. Consulte Visualización gráfica y visibilidad en vistas de proyecto.
Anotación de modificaciones de v/g Define modificaciones de visibilidad/gráficos para las categorías de anotación. Consulte Visualización gráfica y visibilidad en vistas de proyecto.
Modelo analítico (modificaciones de v/g) Define modificaciones de visibilidad/gráficos para las categorías de modelo analítico. Consulte Visualización gráfica y visibilidad en vistas de proyecto.
Importaciones (modificaciones de v/g) Haga clic en Editar para ver y modificar las opciones de visibilidad para categorías importadas. Consulte Visualización gráfica y visibilidad en vistas de proyecto.
Filtro de modificaciones de v/g Define las modificaciones de visibilidad/gráficos para filtros. Consulte Visualización gráfica y visibilidad en vistas de proyecto.
Subproyectos de modificaciones de v/g Define las modificaciones de visibilidad/gráficos para subproyectos.
Opciones de diseño de modificaciones de v/g Define las modificaciones de visibilidad/gráficos para las opciones de diseño. Consulte Comprobar la configuración de las opciones de diseño para una vista.
Visualización de modelo Define las opciones de visualización de modelo para superficies (estilos visuales como estructura alámbrica, línea oculta, etc.), transparencia y siluetas. Consulte Estilos visuales y Opciones de visualización de gráficos.
Sombras Define la configuración de sombra para las vistas. Consulte Opciones de visualización de gráficos.
Líneas de croquis Define la configuración de las líneas de croquis en las vistas. Consulte Acerca de las líneas de croquis y Definir líneas de boceto.
Iluminación Define la configuración de iluminación, incluido el esquema de iluminación, la configuración de sol, las luces artificiales y las cantidades de sol, luz ambiental y sombras. Consulte Opciones de visualización de gráficos.
Exposición fotográfica En las vistas 3D, define la configuración de exposición para renderizar una imagen.
Fondo En las vistas 3D, especifica el fondo para mostrar, como un cielo, colores degradados o una imagen.
Delimitación lejana Para alzados y secciones, especifique la configuración del plano delimitador lejano. Consulte Cortar por el plano delimitador lejano.
Orientación subyacente Para planos de planta y planos de techo reflejado que utilizan un subyacente, especifica si este muestra el plano de planta o el plano de techo reflejado correspondiente.
Por ejemplo, en un plano de techo reflejado, puede mostrar el plano de planta correspondiente como subyacente para facilitar la colocación de luminarias.
Rango de vista Define el rango de vista para las vistas de plano. Consulte Rango de vista.
Orientación Orienta el proyecto al norte del proyecto o al norte real. Consulte Rotación del norte de proyecto y Rotar una vista a Norte real.
Filtro de fases Aplica las propiedades de fase a la vista. Consulte Acerca de filtros de fases.
Disciplina Determina la visibilidad de los muros que no son de carga y de los símbolos de anotación específicos de cada disciplina.
Ubicación de esquema de color Especifica si se aplica un esquema de color al fondo o al primer plano. Por ejemplo, consulte Aplicación de un esquema de color.
Esquema de color
Especifica un esquema de color que aplicar a las habitaciones o áreas de la vista.
Seleccione un esquema de color existente o cree uno nuevo.
Esquemas de color de sistema Especifica los esquemas de color para tuberías y conductos.
Delimitación de profundidad Especifica la configuración del plano delimitador de profundidad para las vistas de plano. Consulte Cortar una vista de plano por el plano delimitador posterior.
Configuración de renderización Especifica la configuración que usar al renderizar una imagen desde una vista 3D.
Desfase simbólico de pilar Especifica el desfase de una unión de viga respecto a un pilar estructural inclinado. Este ajuste solo está disponible cuando Nivel de detalle = Bajo y Disciplina = Estructura o Coordinación.
