Puede especificar el grado de fidelidad visual que se debe mantener al exportar.
En la ficha Tipos de letra de texto del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF (consulte Exportación a DWG o DXF), puede asignar tipos de letra de texto de Revit LT a tipos de letra de texto específicos de DWG/DXF según se requiera.
En la lista desplegable Tratamiento de texto durante la exportación, seleccione una de las siguientes opciones:
Por defecto, todos los tipos de letra de Revit LT que aparecen en la tabla de mapeo tienen un valor de {Mapear tipo de letra automáticamente} en la columna Tipos de letra de texto en DWG, lo que significa que el tipo de letra de Revit LT se mantendrá en el archivo exportado. Si desea mapear un tipo de letra de Revit LT a un determinado tipo de letra de DWG, haga clic en el valor correspondiente en la columna Tipos de letra de texto en DWG y seleccione el tipo de letra deseado en la lista desplegable.
Puede hacer clic en Restablecer todo para cambiar a {Mapear tipo de letra automáticamente} todos los valores de tipo de letra de DWG en la tabla. Si lo prefiere, puede seleccionar varias filas y hacer clic en {Mapear tipo de letra automáticamente}.
