Proporcionar tablas de planificación de revisiones ayuda a llevar un seguimiento de la evolución de los cambios realizados en un proyecto.
- Abra un cuadro de rotulación para editarlo.
- (Opcional) En el cuadro de rotulación, puede crear un borde para el área de la tabla de planificación de revisiones.
- Haga clic en la ficha Vista
grupo Crear
(Tabla de planificación de revisiones).
- En la ficha Campos del cuadro de diálogo Propiedades de revisión, añada los campos que desea incluir en la tabla de planificación.
Estos campos corresponden a columnas del cuadro de diálogo Versiones/Revisiones de plano para un proyecto.
El campo Secuencia de revisión corresponde a la columna Secuencia del cuadro de diálogo. Este campo indica el orden general de las revisiones de un proyecto, sin tener en cuenta los números de revisión que se les hayan asignado.
- Especifique una opción de clasificación para la tabla de planificación de revisiones:
- Haga clic en la ficha Clasificación/Agrupación del cuadro de diálogo Propiedades de revisión.
- Configure Clasificar por con la opción Secuencia de revisión y especifique Ascendente o Descendente.
- Debe estar seleccionada la opción Detallar cada ejemplar.
- Especifique el formato de encabezamientos de columna en la tabla de planificación de revisiones:
- Haga clic en la ficha Formato del cuadro de diálogo Propiedades de revisión.
- En la lista Campos, seleccione un campo.
- Especifique el encabezamiento, la orientación y la alineación del campo.
- Si desea omitir el campo seleccionado de la tabla de planificación de revisiones, seleccione Campo oculto.
Esta opción puede ser útil, por ejemplo, si quiere utilizar el campo para clasificación o agrupación pero no quiere que aparezca en la tabla de planificación de revisiones.
Repita el procedimiento para cada uno de los campos de la tabla de planificación de revisiones.
- Especifique los atributos de presentación de líneas, tipos de letra y altura y orden de tablas de planificación:
- Haga clic en la ficha Aspecto del cuadro de diálogo Propiedades de revisión.
- Para el parámetro Crear tabla de planificación, especifique si la tabla de planificación de revisiones debe crearse de abajo arriba o de arriba abajo.
- Para el parámetro Altura, especifique si dicho valor será fijo (definido por el usuario) o variable.
- Configure el resto de parámetros de la ficha Aspecto para definir atributos de líneas de rejilla, texto de encabezamiento y texto principal.
- Haga clic en Aceptar.
Revit LT crea la tabla de planificación de revisiones y la muestra en el área de dibujo.
- En el Navegador de proyectos, haga doble clic en el nodo vacío en Planos (todo).
El cuadro de rotulación se mostrará en el área de dibujo.
- En el Navegador de proyectos, en Vistas (todo)
Tablas de planificación, seleccione la tabla requerida y arrástrela al área de dibujo.
- Coloque la tabla de planificación de revisiones en la ubicación deseada en el cuadro de rotulación.
Para modificar la anchura de las columnas, seleccione la tabla de planificación de revisiones y arrastre los triángulos azules visibles entre los encabezamientos de columna.
- (Opcional) Rote la tabla de planificación de revisiones en el cuadro de rotulación.
- Para guardar el cuadro de rotulación, en la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en
(Guardar).
- Cargue el cuadro de rotulación en un proyecto, o en varios.
