Trabajar en una vista en perspectiva
Realice cambios en los elementos de modelo de una vista en perspectiva y alterne entre la representación en perspectiva y la representación paralela de la vista 3D, a medida que trabaja en el modelo.
Nota: Esta característica o función solo está disponible para los clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription para las Versiones del software Revit LT 2015.
Modificar elementos de modelo
En una vista en perspectiva hay disponibles varias herramientas de edición. Seleccione un elemento y utilice cualquiera de las herramientas de modificación detalladas a continuación.
Si desea... Utilice...
mover un elemento de modelo cualquiera de estos métodos:
  • grupo Modificar (Mover)
  • haga clic y arrastre un elemento
  • pulse las teclas de flecha del teclado
alinear elementos grupo Modificar (Alinear)
bloquear/desbloquear elementos grupo Modificar (Bloquear) o (Desbloquear)
suprimir elementos grupo Modificar (Suprimir)
Modificar la vista
La siguiente tabla muestra algunos métodos comunes para modificar la vista en perspectiva.
Si desea... Debe...
cambiar el campo visual emplee uno de los siguientes métodos:
  • seleccione la vista en perspectiva y arrastre los controles para cambiar el campo visual, que también se conoce como la región de recorte
  • haga clic en la ficha Modificar | Cámaras grupo Recortar (Tamaño de recorte).
restaurar la posición del destino de la cámara al centro de la región de recorte utilice la herramienta Restablecer destino:
  • ficha Modificar | Cámarasgrupo Cámara(Restablecer destino)
Durante la modificación de la posición de la cámara y la región de recorte, el destino de la cámara puede desplazarse fuera del centro o fuera del campo visual. Esta herramienta restablece el destino para restaurar la vista en perspectiva.
Nota: Esta herramienta solo está disponible en la vista en perspectiva.
cambiar a la vista 3D paralela desde la vista en perspectiva en el menú ViewCube, haga clic en Cambiar a vista 3D paralela.
cambiar a la vista en perspectiva desde la vista 3D paralela en el menú ViewCube, haga clic en Cambiar a 3D en perspectiva.
Tenga en cuenta que las diferencias entre las funciones de la vista 3D paralela y en perspectiva dan lugar a los comportamientos siguientes:
  • Si añade elementos a la vista paralela que no son compatibles con una vista en perspectiva (por ejemplo, anotaciones o conjuntos de desplazamiento), y decide cambiar a la vista en perspectiva, se abre un cuadro de diálogo.
    Tiene la opción de duplicar la vista sin los elementos no admitidos y abrir la vista duplicada en perspectiva.
  • La opción Cambiar a 3D en perspectiva solo está disponible desde la vista paralela si está seleccionada la propiedad Región de recorte visible para la vista.
  • Algunos modos no son compatibles con la vista en perspectiva. Por ejemplo, si está en el modo Mostrar restricciones en la vista paralela, este modo se cierra automáticamente al cambiar a la vista en perspectiva.
  • Los cambios realizados a Escala de vista en la vista paralela se restablecen al cambiar de nuevo a la vista en perspectiva.
