Especifique la forma en que los colores se exportarán a los archivos DWG o DXF.
En la ficha Colores del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF (consulte Exportación a DWG o DXF), seleccione una de las opciones siguientes para especificar cómo exportar colores a los archivos DWG o DXF:
- Color de índice (255 colores). Para los colores que se establecen por categoría, se usarán los colores indexados especificados en la ficha Capas del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF. Cuando los colores no se establecen por categorías y la modificación se conserva en la exportación, Revit LT usa la coincidencia más cercana encontrada entre los 255 colores indexados. Por ello, puede que no se obtenga una coincidencia exacta con los colores RGB y Pantone®.
- Color verdadero (valores RGB). Utiliza el valor RGB de Revit LT para los parámetros PorCapa y PorEntidad, en lugar del color indexado en la ficha Capas del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF. Por ejemplo, al exportar colores de relleno de habitaciones (o espacios), los colores del archivo exportado son exactamente los mismos que los del archivo original.
Nota: Si desea exportar una vista que contiene un proyecto vinculado, el vínculo se tratará como si fuera una modificación. Para asegurarse de que los colores y otros parámetros de visualización de gráficos se conservan en el archivo exportado, en el cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF (ficha Capas), seleccione "Exportar todas las propiedades PORCAPA pero sin exportar modificaciones". Consulte
Modificar el mapeado de capas para la exportación DWG/DXF.
