Consulte y modifique las propiedades de un ejemplar de vista o elemento.
Utilice la paleta Propiedades para modificar las propiedades de ejemplar de:
- el elemento que va a colocar haciendo uso de una herramienta
- los elementos seleccionados en el área de dibujo
- la vista activa
Para modificar
- las propiedades de ejemplar de un elemento, seleccione el elemento.
- las propiedades de ejemplar de una vista, seleccione el nombre de la vista en el Navegador de proyectos.
- las propiedades analíticas estructurales de un elemento de estructura, seleccione el elemento y, en la paleta Propiedades, seleccione las propiedades analíticas específicas del elemento en el filtro Propiedades.
Para modificar una propiedad de ejemplar, seleccione el campo de valor de la propiedad e introduzca un valor o seleccione uno de la lista desplegable. Para una propiedad con una larga lista de opciones, escriba palabras clave directamente en el campo de valor para buscar en la lista. Se muestra una lista filtrada con las palabras clave coincidentes resaltadas. A continuación, basta con seleccionar el valor en la lista filtrada.
Nota: La función de búsqueda solo está disponible para usuarios que sean clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription para las Versiones del software Revit LT 2015.
Para obtener información específica sobre las propiedades de ejemplar de un elemento específico, consulte el tema de ayuda para ese tipo de elemento.
Para guardar los cambios realizados en las propiedades
Para validar un cambio realizado en el valor de una propiedad, realice una de las siguientes acciones:
- Desplace el cursor fuera de la paleta.
- Pulse Intro (dos veces si el nuevo valor se ha seleccionado en un menú desplegable).
- Haga clic en Aplicar.
Si realiza varios cambios, puede pulsar Tab para pasar de una propiedad a otra o hacer clic en la siguiente propiedad que desee cambiar. A continuación, puede utilizar cualquiera de los métodos descritos anteriormente para validar todos los cambios a la vez.
Para cancelar los cambios sin validarlos, pulse Esc dos veces. También se pueden cancelar los cambios cerrando la paleta.
Nota: Si utiliza un teclado en pantalla, puede desactivar la validación de cambios realizados en la paleta Propiedades moviendo el cursor fuera de la paleta. Para desactivar esta función, en la sección [UserInterface] del archivo Revit.ini, defina DisableMppAutoApply con el valor 1.
[UserInterface]
DisableMppAutoApply=1
