En este ejercicio, trabajará con diferentes niveles para añadir muros de cimentación, así como muros interiores y exteriores al proyecto.
Categoría
Usuarios nuevos |
Tiempo necesario
15 minutos |
Archivos de aprendizaje utilizados
GSG_02_create_walls.rvt |
Objetivos
- Añadir muros de cimentación con la herramienta Muro.
- Añadir muros exteriores copiando los muros de cimentación y utilizando la herramienta Alineado con niveles seleccionados.
- Añadir muros interiores al nivel inferior mediante la herramienta Muro.
- Utilizar la herramienta Recortar/Extender para crear huecos en un corredor.
- Colocar muros interiores en el nivel de entrada con el comando Crear similar del menú contextual.
Ver vídeo
Creación de muros de cimentación
- Abra el proyecto GSG_02_create_walls.rvt.
- En el Navegador de proyectos, en Planos del suelo, haga doble clic en 00 - Cimentación para abrir la vista en el área de dibujo.
- Haga clic en la ficha Arquitectura
grupo Construir
(Muro).
- En la paleta Propiedades, haga clic en el menú desplegable Selector de tipo y seleccione Muro básico: Retención - Hormigón 12" (300 mm).
- En la barra de opciones:
- Para Altura, seleccione 02 - Nivel de entrada.
- Para Línea de ubicación, seleccione Cara de acabado: Interior.
- Compruebe que esté seleccionada la opción Cadena.
- Haga clic en la ficha Modificar | Colocar Muro
grupo Dibujar
(Línea).
- Dibuje muros que comiencen en el punto 1 del área de dibujo y terminen en el punto 4.
Estos puntos se han añadido al proyecto para que sea más fácil dibujar muros en determinadas ubicaciones.
- Pulse Esc para cambiar las opciones y colocar otro muro.
- Para Altura, seleccione 01 - Nivel de entrada.
- Haga clic en el punto A, pulse la barra espaciadora para voltear la dirección del muro y haga clic en el punto B.
- Continúe seleccionando puntos para dibujar muros desde el punto C al punto F.
- Para finalizar la ejecución del comando, en la ficha Modificar | Muro in situ, haga clic en
(Modificar), o pulse Esc dos veces.
- Haga clic en la ficha Vista
grupo Crear
(Vista 3D por defecto).
Adición de muros exteriores
- En la vista 3D, seleccione todos los muros de la vista arrastrando el ratón para dibujar una ventana de selección de derecha a izquierda.
- Haga clic en la ficha Modificar | Muro
grupo Portapapeles
(Copiar a portapapeles).
- En el grupo Portapapeles, haga clic en el menú desplegable Pegar y seleccione
(Alineado con niveles seleccionados).
- En el cuadro de diálogo Seleccionar niveles, elija 02 - Nivel de entrada.
- En la paleta Propiedades, realice los siguientes cambios en los muros seleccionados y haga clic en Aplicar.
- En el selector de tipo, seleccione Muro básico: Genérico - 6" (150 mm).
- Para Restricción superior, seleccione Hasta nivel: 03 - Cubierta.
- Para Desfase superior, escriba 0'0".
- Seleccione los muros cuya base no está en contacto con la cimentación.
Nota: Si mantiene pulsada la tecla Ctrl, podrá seleccionar más de un muro al mismo tiempo.
- En la paleta Propiedades, para Restricción de base, seleccione 01 - Nivel inferior y haga clic en Aplicar.
Adición de muros interiores
- En el Navegador de proyectos, en Planos del suelo, haga doble clic en 01 - Nivel inferior.
grupo Construir
(Muro).
- Para Altura, seleccione 02 Entry Level.
- Para Línea de ubicación, seleccione Eje del muro.
- Anule la selección de Cadena.
- Utilice la siguiente imagen como guía para colocar muros interiores para crear habitaciones:
- Modifique muros para crear un corredor:
- Abra el plano de planta 02 - Nivel de entrada.
- Haga clic con el botón derecho en uno de los muros en tramado que aparecen en el subyacente del nivel inferior y haga clic en Crear similar.
- Utilice la siguiente imagen como guía para colocar muros adicionales para crear habitaciones.
- Haga clic en
(Modificar) para completar el comando.
Parte 3: creación de un terreno y de una plataforma de construcción
