Cree una superficie topográfica mediante la colocación de puntos mediante el uso de datos de contorno 3D o mediante el uso de un archivo de puntos.
- Abra una vista 3D o de plano de emplazamiento.
- Haga clic en la ficha Emplazamiento
grupo Modelar emplazamiento
(Superficie topográfica).
Para crear la superficie topográfica mediante la colocación de puntos
Por defecto, la herramienta de colocación de punto en la cinta de opciones está activa.
- En la barra de opciones, defina un valor de elevación.
Los puntos y sus elevaciones se utilizan para crear la superficie.
- Al lado del cuadro de texto Elevación, seleccione una de estas opciones:
- Elevación absoluta. Los puntos aparecen en la elevación especificada. Los puntos se pueden colocar en cualquier lugar del área de dibujo.
- Relativa a superficie. Permite editar una superficie topográfica mediante la colocación de puntos sobre ella en la elevación que se especifique. Para utilizar esta opción con eficacia, quizá le resulte más práctico trabajar en una vista 3D sombreada.
- Haga clic en el área de dibujo para colocar puntos. Si es preciso, cambie la elevación en la barra de opciones al colocar puntos adicionales.
Para utilizar datos de curva de nivel 3D importados
De forma automática, se puede generar una superficie topográfica a partir de datos de curva de nivel 3D en formatos DWG, DXF o DGN. Revit LT analiza los datos y coloca una serie de puntos de elevación en las curvas de nivel.
Trabaje en una vista 3D para este procedimiento.
- Haga clic en la ficha Modificar | Editar, haga clic en en grupo Herramientas
menú desplegable Crear de importación
(Seleccionar ejemplar de importación).
- Seleccione los datos de contorno 3D importados en el área de dibujo.
Aparece el cuadro de diálogo Añadir puntos desde las capas seleccionadas.
- Seleccione las capas a las que desee añadir puntos de elevación y haga clic en Aceptar.
Para utilizar un archivo de puntos
Los archivos de puntos se suelen crear con aplicaciones de software de ingeniería civil. Proporcionan datos de curva de nivel mediante una rejilla de puntos de elevación normalizada.
Más información
El archivo de puntos debe contener números de coordenadas x, y y z como los primeros valores numéricos del archivo. Además, el archivo debe tener un formato de archivo delimitado por comas (.csv o .txt). La información adicional que pueda contener el archivo, como el nombre de un punto, se pasa por alto. Cualquier información numérica adicional para un punto debe aparecer después de los valores de las coordenadas x, y y z. Si el archivo contiene dos puntos con las mismas coordenadas x e y, Revit LT utilizará el punto que tenga el valor z más alto.
- Haga clic en la ficha Modificar | Editar superficie
grupo Herramientas
(Especificar archivo de puntos).
- En el cuadro de diálogo Abrir, acceda a la ubicación del archivo de puntos.
- En el cuadro de diálogo Formato, especifique las unidades que utilizar para medir los puntos del archivo (por ejemplo, metros o pies decimales) y haga clic en Aceptar.
Revit LT genera puntos y una superficie a partir de la información de coordenadas del archivo.
Nota: Para mejorar el rendimiento del sistema en relación con superficies con gran cantidad de puntos,
simplifique la superficie.
