Con la herramienta Cortar geometría se seleccionan los elementos de geometría que deben cortarse y los que no, sea cual sea el momento en que se haya creado la geometría.
Al crear un vacío, la acción solo afecta a la geometría existente. En este caso, puede utilizar la herramienta Cortar geometría para hacer que el vacío corte sólidos creados después del vacío.
Normalmente, la geometría se corta con vacíos. Sin embargo, puede cortar ciertos modelos (incluidos los ejemplares de familia de modelo) con sólidos.
No es posible cortar con sólidos familias de perfiles, detalles ni sistema.
Para cortar geometría con vacíos
grupo Geometría
menú desplegable Cortar
El cursor cambia de forma.
Revit LT corta el elemento de geometría seleccionado.
Se pueden cortar objetos en un proyecto cuando se carga una familia con vacíos desenlazados.
Los objetos que se pueden cortar son: muros, suelos, cubiertas, techos, armazones estructurales, pilares estructurales, cimentaciones estructurales muebles de obra, mobiliario, equipos especializados y modelos genéricos.
Por ejemplo, al colocar un lavabo en un proyecto, el vacío definido como parte de la familia de lavabos puede cortar una encimera. Al colocar una luminaria empotrada en un proyecto, el vacío definido como parte de la familia de luminaria puede cortar la superficie de instalación.
Para cortar objetos en un proyecto utilizando los vacíos de la familia
grupo Propiedades
Parámetros y categoría de familia.
grupo Geometría
